Проблем с АБС Голф 3
Black_Devil
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:45
Мнениеот Black_Devil » Чет 07 окт 2010 18:22
Здравейте колеги имам странен проблем с АБС на колата-преди известно време светна лампата на АБС и след диагностиката показа преден десен и заден десен датчик,смених ги но сега отвреме на време пак светва и на диагностиката показва заден десен датчик а всъщност е чисто нов :? ,някакви идей от какво може да е?!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с АБС Голф 3
Мнениеот radotom » Чет 07 окт 2010 18:51
Провери дали е докрай вкаран в гнездото си.
Също така виж добре ли е щркнат куплунга на АБС-контролера
vento_fen_abs
Регистриран на: Сря 21 юли 2010 19:23
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот vento_fen_abs » Чет 07 окт 2010 19:31
и аз имах подобен проблем оказа се кабела от датчика до....
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 07 окт 2010 19:58
размени буксите под седалката-ляв с десен.
но не карай така много време! опасно е-компира си мисли че разблокира ляво, а то дясното... :banghead:
идеята е за малко време да провериш дали грешката ще остане на същия датчик или ще се премести на другия. ако остане на същия-сваля се електронния блок и се препояват всички пинове в буксата му-понякога пука спойки от вибрациите.
Black_Devil
Мнениеот Black_Devil » Пон 11 окт 2010 22:22
Първо благодара на всички отзовали се на моя проблем : vw fen Пробвах да разменя буксите под седалката но нестигат кабелите и идват доста къси,някой да има идея този ел.блок каде се намира :hmmmm
Black_Devil
Мнениеот Black_Devil » Сря 27 окт 2010 19:16
Нова информация-АБС светва само когато карам градско извън гратско няма ядове,шах с пешката :banghead:
mi6un4o
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 8:13
Местоположение: lovech
Мнениеот mi6un4o » Сря 27 окт 2010 21:26
ЕБУ- (електронен блок управление) за моделите произведени след февруари 1995г.се намира под хидравличния възел(блокчето с много тръбички).До ЕБУ се достига след свалянето на хидравличния възел,но тази процедура се препоръчва да се прави от специалист , не ти я препоръчвам, след като виждам , че си нямаш понятие за мястото на монтажа .Би могъл да си почистиш и наместиш буксите свързани с АБС и ако няма ефект- отново на диагностика.
Би ли ми пояснил, как автомобила ти и по точно АБС разбира , че караш градско или извън градско? Вероятно е нещо свързано със скороста? Можеш ли да измериш напрежението в бордовата инсталация , когато лампата свети и при нормализирането и да пишеш какво показва уреда в двата случая?
Black_Devil
Мнениеот Black_Devil » Сря 27 окт 2010 22:26
Относно блока на абс-са разбрах каде е като поразгледах малко повече защото при мен е доста нагъчкано заради метана,а за извън гратско предполагам че абс-са не светва заради скоростта,няма от какво друго да е :screwy пробвах с пръскане на контакт спрей в буксата на абс-са но нищо,работи си когато на него му е кеф.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 28 окт 2010 9:22
С Teves 04 ли си ? :roll:
dreamboy
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 13:22
Местоположение: Kbcity
Мнениеот dreamboy » Съб 13 ное 2010 21:03
Блок управление на АБС цена нов/2ра ръка ?!
pepinotoo
Регистриран на: Нед 24 май 2009 22:30
Мнениеот pepinotoo » Пет 19 ное 2010 22:20
Последна промяна от pepinotoo на Вто 10 ное 2020 20:14, променено общо 2 пъти.
Black_Devil
Мнениеот Black_Devil » Съб 04 дек 2010 19:05
Проблема е все още налице,препоръчайте ми сервиз в София кадето може да ми го погледнат че вече вдигнах ръце от този абс :banghead:
mi6un4o
Мнениеот mi6un4o » Съб 04 дек 2010 21:07
Бях ти писъл да замериш напрежението, но ти не ми отговори.
Интересува ме, колко волта е в момента на завъртане на стартера при запалване, когато лампата свети и когато не свети?
Датчици си сменял, а изправноста на проводниците до тях провери ли?
Black_Devil
Мнениеот Black_Devil » Нед 05 дек 2010 14:37
Колега "изключил съм тотално" затова ме съм ти писал,проводниците са читави няма проблем с тях но несъм замервал напрежението поради простата причина че не ми остава почти никакво време да си погледна автомобила :banghead: ,затова се интересувам дали има сервиз в Сф. да оставя колата и да си я взема готова :drunk
Black_Devil
Мнениеот Black_Devil » Вто 14 дек 2010 20:13
Проблема най сетне е отстранен благодарение на pepinotoo - :drunk гоуем човек си!!!!Ако някой има проблем с АБС това е човека :bowdown
