Увиснала врата
radeto
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 19:00
Увиснала врата
Мнениеот radeto » Вто 20 юни 2006 23:49
Колеги имам питане, как може да се повдигне увиснала врата?! Опитах се да я регулирам от пантите, болтовете са №15, развих ги, повдигнах я и след това ги завих, но ефекта беше почти нулев. Та има ли пиниз или това е начина, но аз нещо не успявам... :?:
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Сря 21 юни 2006 0:36
Има начин. Малко е силов, но резултатен. Отиди в някой сервиз където се занимават с усукани купета, има едни там и аз не ги знам как се казват по стендовете с помоща на които повдигат вратите.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 21 юни 2006 4:28
Според мен по добрия начин е да си смениш штифтовете на пантите
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 21 юни 2006 7:10
Най-лесния начин е като я захванеш от долу и я повдигнеш на ръка.Увисне ли един път ще има и втори и трети и т.н.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Сря 21 юни 2006 17:31
А пробва ли да си притегнеш онези малките болченца на които има капачки-намират се на пантите и се притягат като някой повдига вратата а ти ги притягаш :wink:
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 21 юни 2006 17:50
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 19:41, променено общо 1 път.
radeto
Мнениеот radeto » Сря 21 юни 2006 18:13
vw_golf_2_Memphis написа:на голф 2 ли това бре колега :?:
Да бе на една иначе много читава двойчица...
radeto
Мнениеот radeto » Сря 21 юни 2006 18:16
rusiq_24 написа:А пробва ли да си притегнеш онези малките болченца на които има капачки-намират се на пантите и се притягат като някой повдига вратата а ти ги притягаш :wink:
За кои болтчета говориш, за двата големи на пантите №15 или за тези на желязната палнка, която ограничава хода при птваряне на вратите?
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 21 юни 2006 18:17
Nachev
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 16:47
Мнениеот Nachev » Сря 21 юни 2006 18:37
Ако е от вратата добре ама да не колонката! Най-добре намери тенекеджия дето изправя купета
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 21 юни 2006 18:42
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 21 юни 2006 19:15
На голфа шофьорската беше увиснала та чак горния край закачаше в колонката и аз взех да умувам по разни сложни схеми но все пак минах до личния механик за съвет и резултата беше-едно трупче под леко отворената врата големия крик за гумите,леееко понадигане и вече 3месеца си е така както я направихме,така че това е начина! Тичай до гумаджийницата с една дъсчица за омекотител и действай :wink:
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Сря 21 юни 2006 19:46
Колега vw_golf_2_Memphis сега влизам :wink: Значи става въпрос за едно малко болченце което се намира на пантата и се притяга с ключе номер 6 или 8 не съм сигурен,на него има една пластмасова тапичка :wink: Ако не можеш да да го откриеш ми кажи да сляза долу да ти го снимам :wink:
radeto
Мнениеот radeto » Сря 21 юни 2006 20:26
rusiq_24 написа:Колега vw_golf_2_Memphis сега влизам :wink: Значи става въпрос за едно малко болченце което се намира на пантата и се притяга с ключе номер 6 или 8 не съм сигурен,на него има една пластмасова тапичка :wink: Ако не можеш да да го откриеш ми кажи да сляза долу да ти го снимам :wink:
Ами, ако не те затруднява ще те помоля да го снимаш това болтче за да разбера за какво иде реч! Честно ти казвам не знам точно за кое говориш
radeto
Мнениеот radeto » Сря 21 юни 2006 20:33
vw_golf_2_Memphis написа:Ако голфа е 2-врат е нормално да увисне вратата...
Подложи шайба под долната панта...
Nachev написа:Ако е от вратата добре ама да не колонката! Най-добре намери тенекеджия дето изправя купета
бая зор ще е да се изкриви без удар :wink:
Не е двуврат, но преди три години един улигофрен ме изцепи в предна и задна десни врати, след което щетата беше отремонтирана много качествено, но ето реакцията след време, предната врата увисна. Трябва да се затваря със сила тип "затвори вратата на москвича"
Последна промяна от radeto на Сря 21 юни 2006 20:36, променено общо 1 път.
