Увиснала врата
Увиснала врата
Колеги имам питане, как може да се повдигне увиснала врата?! Опитах се да я регулирам от пантите, болтовете са №15, развих ги, повдигнах я и след това ги завих, но ефекта беше почти нулев. Та има ли пиниз или това е начина, но аз нещо не успявам...
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 19:41, променено общо 1 път.
rusiq_24 написа:А пробва ли да си притегнеш онези малките болченца на които има капачки-намират се на пантите и се притягат като някой повдига вратата а ти ги притягаш
За кои болтчета говориш, за двата големи на пантите №15 или за тези на желязната палнка, която ограничава хода при птваряне на вратите?
- vw_golf_2_Memphis
- vw_golf_2_Memphis
- Stivi
На голфа шофьорската беше увиснала та чак горния край закачаше в колонката и аз взех да умувам по разни сложни схеми но все пак минах до личния механик за съвет и резултата беше-едно трупче под леко отворената врата големия крик за гумите,леееко понадигане и вече 3месеца си е така както я направихме,така че това е начина! Тичай до гумаджийницата с една дъсчица за омекотител и действай
rusiq_24 написа:Колега vw_golf_2_Memphis сега влизамЗначи става въпрос за едно малко болченце което се намира на пантата и се притяга с ключе номер 6 или 8 не съм сигурен,на него има една пластмасова тапичка
Ако не можеш да да го откриеш ми кажи да сляза долу да ти го снимам
Ами, ако не те затруднява ще те помоля да го снимаш това болтче за да разбера за какво иде реч! Честно ти казвам не знам точно за кое говориш
vw_golf_2_Memphis написа:Ако голфа е 2-врат е нормално да увисне вратата...
Подложи шайба под долната панта...Nachev написа:Ако е от вратата добре ама да не колонката! Най-добре намери тенекеджия дето изправя купета
бая зор ще е да се изкриви без удар
Не е двуврат, но преди три години един улигофрен ме изцепи в предна и задна десни врати, след което щетата беше отремонтирана много качествено, но ето реакцията след време, предната врата увисна. Трябва да се затваря със сила тип "затвори вратата на москвича"
Последна промяна от radeto на Сря 21 юни 2006 20:36, променено общо 1 път.
