клеясала букса на фаровете
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Вто 14 сеп 2010 12:28
здравейте колеги,карам г3 с двусекционни фарове.Мерих напрежението директно на крушката и се оказа, че е 10 волта.Помислих че съм за релета,но като извадих буксата на самия фар,беше яко клеясала.На самата букса ми показва 14в.Пръсках я с вд40,поизчисти се малко,ама станаха 11в на крушката.Въпроса ми е как да изчистя хубаво буксата,понеже още си има зелено по нея?
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Re: клеясала букса на фаровете
Мнениеот baobab007 » Вто 14 сеп 2010 12:32
Още ВД и после с фина шкурка или с малка пиличка - до блясък. И въпреки всичко трайното и добро решение е поставянето на релета, поне на късите светлини. С разпоредбата през зимата да се кара целодневно на къси, на фаровете просто им идва множко...
koziak
Мнениеот koziak » Сря 24 ное 2010 12:38
Купих си някакъв спрей за контакти, пръсках буксите и в крайна сметка резултата е че достигнах до 12в на крупката.А като меря на буксата е 14в.Вече незнам къде се губи тоя ток.Скъсах се да ги чистя тия букси.
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Мнениеот gele2007 » Сря 24 ное 2010 12:44
най лесно се чисти като вземеш едно метално канче сипваш вода и я слагаш да заври ,след като заври слагаш една две чаени лажици сода но бавно защото шупва и след това топиш клемата вав водата и ще стане като нова от това подобро няма :да:
koziak
Мнениеот koziak » Сря 24 ное 2010 12:47
Ами ще пробвам.Аз си мисля дали пък загубата да не идва от тези жички които са във самия фар.
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Сря 24 ное 2010 12:47
като мериш на буксата без крушка,показва 14 защото няма консуматор(крушка която свети)
и обратното като мериш на крушката когато свети, показва по-малка стойност.
при мен е така и затова съм сложил реле на късите и heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
koziak
Мнениеот koziak » Сря 24 ное 2010 12:50
Хмм, може и така да, но това как мога да го разбера?
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Сря 24 ное 2010 12:52
Ако го правиш на изгасен двигател,ще ти показва точно така.
Запали и мери,тогава.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 24 ное 2010 12:56
Предполагам, че мериш 14V с извадена крушка. Нормално е като светне крушката да предизвика малък пад на напрежението. На мен 12V ми се струва добре, ако е по-високо крушката свети по-ярко, но и живота и се съкращава, в крайна сметка на крушката пише че е за 12V, нали.
Ако искаш пада да е минимален си сложи релета до самите крушки, захрани ги с дебели кабели (6кв мм), а с оригиналните кабели захрани бобинките на релетата, но аз не ти го препоръчвам, 12V са си напълно достатъчни.
По-важно е буксите да са максимално стегнати от това да са идеално почистени.
С мултицет може да измериш директно пада на всяка снадка - например включи го на обхват 200мV и при светеща крушка, единия пробник към кабелната обувка, а другия към клемата на самата лампа която влиза в тази обувка.
От акумулатора до лампата има двайсетина подобни снадки.
koziak
Мнениеот koziak » Сря 24 ное 2010 13:23
На запален двигател меря.Би трябвало и до крушката да стигат 14в, щом на буксата е толкова.Ще пробвам на самото кабелче във фара да измеря колко е, като го изключа от крушката.Така ще стане ясно дали пада на волтовете е от крушката или се губи по връзките.Явно ако пада заради крушката ще трябват релета.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 24 ное 2010 13:39
Колега, счупи една стара крушка монтирай я нея и виж до нея колко волта стигат, тогава наистина ще са 14V защото няма консумация :wink: Щом по някаква верига тече ток значи по всички проводници и снадки от веригата има някакъв пад на напрежение, който зависи от съпротивлението на проводниците и снадките и от големината на тока :idea:
И релета да сложиш и 50 квадрата кабели пак ще има пад, но ще бъде по малък.
Всъщност колегата kraskko го е написал преди мен.
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 70 госта
