обороти
- misho_kz89
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 8:48
- Местоположение: Казанлък
обороти
здравейте колеги имам праблем с оборотите само на бензин на газ си върви перфектно ходих на сервиз и ми казаха че е стъпков мотор ,но не е от него смених го и преблема си остана.Днеска прочетох вав форума за тази плочка която стои на моното ,и на барзо я свалих и гледам че е надрана доста стабилно та въпроса ми е възможно ли е да е от това чудо
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Re: обороти
TPS-са ти не е толкова зле.На VAG-com диагностиха правиха ли?Ако не е направо сменяй майсторите,че както е тръгнало ще смениш мотора.
- misho_kz89
Re: обороти
не само на компютърна диагностика ,но сано някви незначителни грешки ми дава
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
Re: обороти
Правена е диагностика с ваг ком само че от аматьори
Ето грешките
Интересно че не могат да се трият, стоят си постоянно.
В графата в която показва колко е отворена дроселовата клапа, при горе долу наполовина натиснат педал показваше около 6-8* което според мен е нереално
Мисля че има проблем и с една от пластините които се допират до пистите, но не съм сигурен, нека коегата да каже какво е положението.
Ето грешките
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 032 906 026 A
Component and/or Version: 1,6l R4 MONO D01
Software Coding: PMC 01
Work Shop Code:
4 Faults Found:
00518 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
31-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
30-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
00525 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
29-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
00281 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
03-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
- misho_kz89
Re: обороти
днеска ще сменям цялото моно част по част така ще разбера от кое прави този дерт
- misho_kz89
Re: обороти
ето едно от причинете колата да няма обороти ,и двете пластинки са в окаяно състояние
- misho_kz89
Re: обороти
смених цялото моно , за съжаление нямаше от 1.6 със червена плочка и затова вземах от 1.4 със сива плочка разликата беше във размера на клапата моята беше 36мм а другата е 34мм другата разлика е че моя стъпков мотор е със 6 крачета а на другото моно със 4 крачета.И сега цялото моно ми е от 1.4 само стъпковото моторче е от 1.6
проблемат e че стъпковото моторче спря да върти помислих си че е изтрещяло нещо вземах друго (работещо) пробвах и него пак не върви явно има разлика там в тези ТПС-та се разминават.Явно моното за 1.4 е предвидено за стъпков мотор със 4 крачета
а не за 6
сега когато колата е студена държи ниски обороти но като дигне малко градуси се оправя
а не за 6
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: обороти
а защо не се опита да си подмениш двете контактни пластинки и да си останеш с твоето моно,после със корекция на положението на ТПС-а си корегираш оборотите и си ти,аз така направих преди няколко дена и съм доволен за сега,колата така се отпуши на бензин и си тръгна доста добре
- misho_kz89
Re: обороти
Колега това го направих преди 2-3 седмици махнах старите пластинки и запоих нови ,и като сложих моното отзад взе да пуши яката черен дим и да придърпа просто не бях доволен.А дати кажа честно с това моно от 1.4 сам много доволен и хубаво ми върви колата неми придърпа и много малко ми гори не пуши отзад затова не мисля да го барам вече
хората са казали едно лайно колкото повече го бъркаш повече мирише
- PuShE_
Re: обороти
а след като започна да пуши отзаде сетихте ли се да врътнете малко на някаде ТПС-а и да му коригирате и оборотите защото и аз бях така на бензин и след корекция нещата се оправиха
- misho_kz89
Re: обороти
не братле не съм барал там нищо
- joker
Re: обороти
PuShE_ написа:а след като започна да пуши отзаде сетихте ли се да врътнете малко на някаде ТПС-а и да му коригирате и оборотите защото и аз бях така на бензин и след корекция нещата се оправиха
Колеги докога ще давате вредни съвети!!!!
Кой пипа ТПС без да се регулира после на градуси и то със специална апаратура!!!!Май още живеете в ерата на ладите и москвичите!!!!- PuShE_
Re: обороти
joker написа:PuShE_ написа:а след като започна да пуши отзаде сетихте ли се да врътнете малко на някаде ТПС-а и да му коригирате и оборотите защото и аз бях така на бензин и след корекция нещата се оправиха
Колеги докога ще давате вредни съвети!!!!Кой пипа ТПС без да се регулира после на градуси и то със специална апаратура!!!!Май още живеете в ерата на ладите и москвичите!!!!
misho_kz89 написа:Колега това го направих преди 2-3 седмици махнах старите пластинки и запоих нови ,и като сложих моното отзад взе да пуши яката черен дим и да придърпа просто не бях доволен
Колега,мислиш ли че след тази интервенция някой е проверявал нещо?Относно пушека който е излизал е от богата смес
- misho_kz89
Re: обороти
мерси колеги колата е готова смених цялото моно със стъпковото моторче и проблема изчезна
