оборотомер
danielll
Регистриран на: Съб 07 фев 2009 21:47
Местоположение: sliven
оборотомер
Мнениеот danielll » Пон 11 окт 2010 21:36
здравейте колеги надявам се някой да ми помогне с моя проблем, а той е: сложих двигател с компютър от г60(пг) в купе на голф 3(бензинова) и не знам как и къде да си свържа оборотомера за да работи. пробвах към минуса на бобината, но не показва вярни стойности. някой ако има идеи ще се радвам да сподели
ase7o
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 22:56
Автомобил: Golf 2 VR6
Двигател: AAA
Re: оборотомер
Мнениеот ase7o » Сря 13 окт 2010 10:20
На зеления кабел от делкото. 100 % става, аз на КР пак на Г3 имах такав проблем. Успех и пиши станало ли е при теб :)
golfajiata golf 2
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 14:09
Местоположение: sofia
Re: оборотомер
Мнениеот golfajiata golf 2 » Сря 13 окт 2010 15:34
Колега аз пък сложих на голф 2 двигател от венто и пак като на тебе не ми работи оборотомера както каза колегата зеления кабел каде трябва да го свържа?Искам да разбера пускам един кабел на бобината ли да го вържа на делкото ли и вътре като махна километража за кои пин да го свържа километража ми е с една букса.
mironi86
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:37
Местоположение: Сливен - Варна
Re: оборотомер
Мнениеот mironi86 » Сря 13 окт 2010 17:36
колега на голфовете и венто съответно обортомерите ги вързват фабрично на генератора, виж трябва да има ,другия ти вариант е един минус някъде,плюс и един кабел на бубината :) общо три :)
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: оборотомер
Мнениеот keymaker » Сря 13 окт 2010 18:31
mironi86 написа:колега на голфовете и венто съответно обортомерите ги вързват фабрично на генератора, виж трябва да има ,другия ти вариант е един минус някъде,плюс и един кабел на бубината :) общо три :)
Колега ама това май е само за дизелите ,не мислиш ли?
danielll
Re: оборотомер
Мнениеот danielll » Сря 13 окт 2010 22:39
колегата който каза, че се взима сигнал за оборотомера при голф3 е прав,че е от зеления кабел от датчика на делкото, а въпросния кабел на таблото е 10пин
ase7o
Двигател: AAA
Re: оборотомер
Мнениеот ase7o » Чет 14 окт 2010 22:30
Ако си сменил и бобината на този голф 2 с от Г3 (квадратна) няма да стане от делкото на бобината има 1 капаче някаде до буксата и отваряш го и има 2 спойки или гайки мисля че едната е 35 дргата не и помня означението на едно от 2-те се хваща оборотомера :Д
