оборотомер
- danielll
- Регистриран на: Съб 07 фев 2009 21:47
- Местоположение: sliven
оборотомер
здравейте колеги надявам се някой да ми помогне с моя проблем, а той е: сложих двигател с компютър от г60(пг) в купе на голф 3(бензинова) и не знам как и къде да си свържа оборотомера за да работи. пробвах към минуса на бобината, но не показва вярни стойности. някой ако има идеи ще се радвам да сподели
- ase7o
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 22:56
- Автомобил: Golf 2 VR6
- Двигател: AAA
Re: оборотомер
На зеления кабел от делкото. 100 % става, аз на КР пак на Г3 имах такав проблем. Успех и пиши станало ли е при теб
- golfajiata golf 2
- Регистриран на: Вто 24 мар 2009 14:09
- Местоположение: sofia
Re: оборотомер
Колега аз пък сложих на голф 2 двигател от венто и пак като на тебе не ми работи оборотомера както каза колегата зеления кабел каде трябва да го свържа?Искам да разбера пускам един кабел на бобината ли да го вържа на делкото ли и вътре като махна километража за кои пин да го свържа километража ми е с една букса.
- mironi86
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:37
- Местоположение: Сливен - Варна
Re: оборотомер
колега на голфовете и венто съответно обортомерите ги вързват фабрично на генератора, виж трябва да има ,другия ти вариант е един минус някъде,плюс и един кабел на бубината
общо три
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: оборотомер
mironi86 написа:колега на голфовете и венто съответно обортомерите ги вързват фабрично на генератора, виж трябва да има ,другия ти вариант е един минус някъде,плюс и един кабел на бубинатаобщо три
Колега ама това май е само за дизелите ,не мислиш ли?
- danielll
Re: оборотомер
колегата който каза, че се взима сигнал за оборотомера при голф3 е прав,че е от зеления кабел от датчика на делкото, а въпросния кабел на таблото е 10пин
- ase7o
- Двигател: AAA
Re: оборотомер
Ако си сменил и бобината на този голф 2 с от Г3 (квадратна) няма да стане от делкото на бобината има 1 капаче някаде до буксата и отваряш го и има 2 спойки или гайки мисля че едната е 35 дргата не и помня означението на едно от 2-те се хваща оборотомера :Д
