Спешно, динамото презарежда 15.5
- generala77
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:50
- Местоположение: Балчик
колеги попмагайте, динамото презарежда 15.5 при нормална работа на двигателя, пуснати фарове и музика, смених реле регулатора със стар който зареждаше малко ПАК СЪЩАТА РАБОТА помагайте ътре пътувам 1000 км. колата е голф2 1.6 карборатор viewtopic.php?f=5&t=186828
- generala77
Re: Спешно, динамото презарежда 15.5
колеги помагайте на зор съм
- ktamen
Ако и с двете релета ти дава такава стойност може би трябва да измериш с друг мултицет.
- moimoimoi
когато батерията на мултицета е изхабена и дава по високи стойности
при мен презареждаше и беше от колектора на динамото,беше износен
- generala77
благодаря колеги
При лош контакт на тънкия кабел(идващ от таблото)може да зарежда повече,
защото регулатора получава грешна информация.
Провери навсякъде ,където си "пипал".
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
При прекъснал акумулатор също може да презарежда, или кофти маса
i.e.i написа:При лош контакт на тънкия кабел(идващ от таблото)може да зарежда повече,
не може да е оттам.при VW няма такива алтернатори.Тънкия кабел/D+/ служи само за първоначално пускане,оттам натаък с него или без,значение няма.Както колегите казаха калпав уред или изгорял малък диод на блока
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
сложи ново реле и виж тогава колко ще зарежда
- my heart iS iCe
Колега, и аз имах същият проблем презареждаше ми акумулатора, даже му паднаха надписите "ВАРТА" и остана гол като тапън, отидох на електричар смени ми датчика на динамото и се оправи работата! Излезе ми всичко около 25 кинта с монтажа! Късмет и отивай колко се може по-бързо да не преври акумулатора и да остане без течност! В най-лошият вариант може да гръмне в колата и ще стане орлявица!
poni написа:i.e.i написа:При лош контакт на тънкия кабел(идващ от таблото)може да зарежда повече,
На Валеото на Джетата се видях в приключение(15+V),защото бях стегнал гайката на тънкия кабел
на ръка и правеше лош контакт.Усетих се при смяната на второто реле.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
