Спешно, динамото презарежда 15.5
generala77
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:50
Местоположение: Балчик
Мнениеот generala77 » Нед 10 окт 2010 14:58
колеги попмагайте, динамото презарежда 15.5 при нормална работа на двигателя, пуснати фарове и музика, смених реле регулатора със стар който зареждаше малко ПАК СЪЩАТА РАБОТА помагайте ътре пътувам 1000 км. колата е голф2 1.6 карборатор viewtopic.php?f=5&t=186828
generala77
Re: Спешно, динамото презарежда 15.5
Мнениеот generala77 » Нед 10 окт 2010 17:35
колеги помагайте на зор съм
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 10 окт 2010 17:45
Ако и с двете релета ти дава такава стойност може би трябва да измериш с друг мултицет.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 10 окт 2010 17:49
когато батерията на мултицета е изхабена и дава по високи стойности
при мен презареждаше и беше от колектора на динамото,беше износен
generala77
Мнениеот generala77 » Нед 10 окт 2010 17:53
благодаря колеги
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 11 окт 2010 7:42
При лош контакт на тънкия кабел(идващ от таблото)може да зарежда повече,
защото регулатора получава грешна информация.
Провери навсякъде ,където си "пипал".
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 11 окт 2010 14:19
При прекъснал акумулатор също може да презарежда, или кофти маса
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пон 11 окт 2010 19:27
i.e.i написа:При лош контакт на тънкия кабел(идващ от таблото)може да зарежда повече,
не може да е оттам.при VW няма такива алтернатори.Тънкия кабел/D+/ служи само за първоначално пускане,оттам натаък с него или без,значение няма.Както колегите казаха калпав уред или изгорял малък диод на блока
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Пет 15 окт 2010 11:34
сложи ново реле и виж тогава колко ще зарежда
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 15 окт 2010 11:37
Колега, и аз имах същият проблем презареждаше ми акумулатора, даже му паднаха надписите "ВАРТА" и остана гол като тапън, отидох на електричар смени ми датчика на динамото и се оправи работата! Излезе ми всичко около 25 кинта с монтажа! Късмет и отивай колко се може по-бързо да не преври акумулатора и да остане без течност! В най-лошият вариант може да гръмне в колата и ще стане орлявица!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 15 окт 2010 16:14
poni написа:
На Валеото на Джетата се видях в приключение(15+V),защото бях стегнал гайката на тънкия кабел
на ръка и правеше лош контакт.Усетих се при смяната на второто реле.
