Ел. схема подгревни свещи антифриз - 1Z мотор - някой има ли
nobody_lbg
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
Мнениеот nobody_lbg » Пон 18 окт 2010 12:23
Здравейте колеги,
трябват ми ел. схемите на допълнителните подгревни свещи на антифриза.
някой може ли да помогне, най-добре ако са на немски :D
Благодаря предварително
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Ел. схема подгревни свещи АНТИФРИЗ - 1Z мотор - някой има ли
Мнениеот Andonov » Пон 18 окт 2010 12:44
Ето колега.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 18 окт 2010 12:47
Винаги съм се чудил,тея свещи колко затоплят водата,защото ако се сложат преди изпарител на бензинова кола,ще са голяма работа :?:
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Пон 18 окт 2010 22:00
Никакъв проблем като изпълнение.Трябва ти само корпус в който да ги монтираш с два накрайника за единия от маркучите на изпарителя :D Достатъчно е да държат 50-70 градуса докато тръгне топлото от двигателя.А що се отнася за тези те се монтират на дизелите заради неприличното им държание в някой от по студените страни никога да не достигат до 90 градуса :beer
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Вто 19 окт 2010 6:30
на мен за това ми трябва схемата но нещо не я разчитам какво кое е, и аз я имам аутодатата но тоя пуст англииски не успях да го науча.
някой дали би я разшифровал-схемата де.
мерси предварително.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 19 окт 2010 13:03
Колко А ток харчи цялата тая екстра? Дали може да се приспособи за монтаж на бензинов мотор?
Bioside
Мнениеот Bioside » Вто 19 окт 2010 13:28
Доста колега и смятам че не е оправдано.Погледни на схемата блока който ги управлява.Като усети че консумацията е голяма изключва едната.По добър вариянт е да се монтира нагревател към малкият кръг на колата.Фабрично се монтира на ФВ за някой страни.Имаше и тема по въпроса :drunk
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 19 окт 2010 20:37
Със сигорност не е оправдано за бензинов моторв в нашия климатичен пояс. Подгрева на антифриза поне във случайте които съм виждал се монтира на малкия кръг(няма смисъл да топли радиатора на охлаждането :lol: ) ,на изхода на цилиндровата глава при автомобили от ВАГ групата или на маркуча който е за радиаторчето на парното(на автомобили от PSA групата визирам HDi-то).Аз лично замислям на моята пеца да и сложа подгрев от пежо или сУтиен понеже се намират по лесно и по достъпни,а и не съм виждал такова изпълнение на 1Z.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 19 окт 2010 21:03
това е добра идея ,но иска добра реализация!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 19 окт 2010 21:09
vaskoto1 написа:според едно описание, на което попаднах, благодарение на колегата ABSOLUT, нещата стоят по този начин:
http://vwclub.bg/~vaskoto1/snimki/c ... eating.JPG
поради малкото топлина, отделяна от мотора на празен ход (без натоварване)в някои страни се слага допълнителен подгрев на охлаждащата течност за ниски температури.
компира взима инфо от датчика за темп. на входящия въздух, и при температури под 5 градуса целзий активира релето за допълнителните подгревни свещи във водата. то е съставено от 2 релета-за 1 и за 2 свещи и бушон 50А. оперативната верига е от компира по маса и от клема 15 постоянно. температурата на стартиране се запомня от компира. за да се запази заряда на акумулатора, компира взима инфо от клема DF на алтернатора (по спомен беше на крак 39) и според това, колко е консумацията в момента от автомобила общо, решава колко свободен капацитет има и пали 1, 2 или 3те свещи. при достигане на определена температура компира спира подгрева. продължава обаче да следи водата и входящия въздух. ако температурата на входящия въздух е такава, или по ниска от тая, която е запомнил при старта и водата започне да стине-пак пуска колкото свещи прецени.
същевременно при пуск на мотора, колкото е по студена тръбата на входящия въздух-за толкова повече време компира ще държи свещите пуснати.
задачката не е лесна.
с абсолюта падна баямити борба за неговата колица и пак не стана... оказа се че клема 39 е заета с нещо-някаква маса за богзнае какво... иначе ДФ от алтернатора и той отива някъде-предполагам в таблото за оборотомера. опитахме да смениме компира, но се оказа защитена букса-различна е деа... :screwy :mad:
понеже неговата е италианка-там бели меци нема... :Mr Green Fun mhihi
та мислихме с виктор L&R и измъдерихме една схемка за управление на такава шитня (то той я измисли де-аз му подавах само какви капризи искам ) и той обеща, че като има време-ще я реализира. само моля ви не му давайте зор! mhihi
интереса ми от това нещо е подтикнат от факта, че и на 2те си бензинови коли инсталирах такива фланци със свещи и резултата е покъртителен! :shock
от напълно непален мотор сутрин, за минута най много, без форсиране, започва да се промъква топла жилка на парното. до 3 минути си духа откровено топло.
резултата е загрял повече мотор на къси разстояния и евентуален занижен разход на гориво.
понеже и 2те коли са ми на газ (едната е карб, а другата с газов инжекцион) термпературата е особено важна за вида гориво. по бързото загряване ми позволява по бързо да обърна на по евтиното и по екологично гориво. mhihi :kissy:
:търсачкаа
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Сря 20 окт 2010 6:42
колеги на мен ми трябва да подгрея водата 15 секунди преди да стартирам двгто и после да работи още 2-3 мин докато загрее докуъм 20 градуса антифриза.
аз системата съм я реализирал, просто ми трябва ел. схема, по която да вържа инсталацията, искам предпазители, реле, кабели(колко квадрата) това е.
дискусията дали ще дърпа много ток от АБ или не, не ме вълнува.
имам я готова системата просто трябва да я навържа електрически.
за това и питам дали някой я има схемата нагледно .
като реализирам изцяло системата, ще я постна със снимки
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 20 окт 2010 8:19
е на 2 коли съм си я направил де-нали ти пиша.
изцяло се спрях на ръчния вариант, защтото автоматиката подвежда.
имам по реле на свещ и ги командвам с бутон. колкото си искам.
за протокола: 3те свещи дърпат към 60А.
Vento
Мнениеот Vento » Сря 20 окт 2010 8:22
vaskoto1 написа:...за протокола: 3те свещи дърпат към 60А.
Мерси много! :bowdown А не ти ли се е случвало да забравиш да го изключиш ръчно? 60А си е много сериозна консумация, дори на запален мотор.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 20 окт 2010 8:25
мани, срам, веднъж го бях включил без да разбера и карах така почти месец нон-стоп... mhihi лятото! :horror:
бре! кво й стана на тая кола, що не ще да върви...? :036: mhihi
нямаше негативни последици, освен върху моята психика. сега си внимавам... :banghead: mhihi mhihi mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 20 окт 2010 8:25
Добре е замислено като идея, но тя е адекватна май само за студените страни и то само за дизелите. Да кажем ако някой поизмисли вариант да грее само изпарителя - т.е. корпуса му, за да не замръзне, без да се налага да грее антифриза на малкия кръг може би ще има известен смисъл и то само за хората, които си палят колите на газ зимата :mrgreen:
Току-що ми хрумна една брилянтна идея за реализиране на пусков бутон без да се вижда. Да се монтират два бутона до жилото за студен/топъл въздух, вътре в таблото, зад панела. Така, когато сутрин човек реши да си запали колата, дава на контакт, прави в положение "топло" изчаква да изключи таймера (ще трябва и таймер или реленце с настройка за време, има такива в ел.магазините)и пали колата. Така вече веригата ще е прекъсната към свещта и тя няма да блъска топлина към изпарителя. Времето за работа може да се настрои според вкуса на клиента :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
