голф 2 пълни ми се жапката с вода
Martin892
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 21:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Martin892 » Пон 18 окт 2010 21:54
та колеги ако имате на идея от каде може да е споделете става само като вали дъжт никаде другаде няма вода освен в жапката
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Re: голф 2 пълни ми се жапката с вода
Мнениеот ChronoS » Вто 19 окт 2010 22:00
Имаш дупки някаде отпред под предния прозорец.При мен на полото там стой акумулатора ,беше кипял и разял ламарината под него.
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Вто 19 окт 2010 23:23
Martin892 написа:та колеги ако имате на идея от каде може да е споделете става само като вали дъжт никаде другаде няма вода освен в жапката
Като отвориш капака на двигателя под чистачките има една пластмасова кора с улеи за оттичане на водата. Махаш я внимателно (много е тънка) и гледаш дали не е прецакана някоя гумена тапа на дъното (има няколко такива). От там е най-вероятно да ти тече, защото отворите се падат точно над жабката и таблото ;)
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 20 окт 2010 17:24
Също си проверяваш въпросните отводнителни канали - най-вероятно са пълни с кал и листа и става една голяма локвичка. Взимаш една яка тел и ги отпушваш.
Martin892
Мнениеот Martin892 » Сря 20 окт 2010 20:17
мерси ще проверя и ще пиша
Потребители, разглеждащи този форум: 1900 и 65 госта
