голф 2 пълни ми се жапката с вода
- Martin892
- Регистриран на: Пон 21 яну 2008 21:32
- Местоположение: Перник
та колеги ако имате на идея от каде може да е споделете става само като вали дъжт никаде другаде няма вода освен в жапката
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Re: голф 2 пълни ми се жапката с вода
Имаш дупки някаде отпред под предния прозорец.При мен на полото там стой акумулатора ,беше кипял и разял ламарината под него.
- blue_shadow
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
- Местоположение: Велинград
Martin892 написа:та колеги ако имате на идея от каде може да е споделете става само като вали дъжт никаде другаде няма вода освен в жапката
Като отвориш капака на двигателя под чистачките има една пластмасова кора с улеи за оттичане на водата. Махаш я внимателно (много е тънка) и гледаш дали не е прецакана някоя гумена тапа на дъното (има няколко такива). От там е най-вероятно да ти тече, защото отворите се падат точно над жабката и таблото
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Също си проверяваш въпросните отводнителни канали - най-вероятно са пълни с кал и листа и става една голяма локвичка. Взимаш една яка тел и ги отпушваш.
- Martin892
мерси ще проверя и ще пиша
