Ремонт на патронник на контактен ключ Голф 2 ?
KURASH
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 13:47
Местоположение: Radnevo, Karlovo
Мнениеот KURASH » Сря 20 окт 2010 21:04
Здравейте, колеги, интересува ме дали подлежи на ремонт патронника на контактния ключ на Голф 2. От няколко дена започна да ми прави номера, врътна да запала, пали без проблем, но ,,, когато го пусна и ... гасне/ направо губи връзка(контакт)/ когато му е кеф, не всеки път, но все по често започна да го прави. Така през седмицата нямам време и възможност да се занимавам, ще мога събота или неделя да погледна. Та мисълта ми е дали да се занимавам с него или да видя да купувам нов патронник и направо да сменям. Дано съм обяснил правилно, използвах и търсачката, но нищо не намерих по въпроса/може и аз да съм в грешка/.
Благодаря предварително за всякакви мнения и съвети. :да:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Ремонт на патронник на контактен ключ Голф 2 ?
Мнениеот pas1.8mi » Сря 20 окт 2010 21:18
Напиши в Търсачката КЛЕМОРЕД и гледай какво става! mhihi
golfajiata golf 2
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 14:09
Местоположение: sofia
Мнениеот golfajiata golf 2 » Сря 20 окт 2010 21:22
Колега сега за да го смениш по класическия вариант трябва да извадиш волана под него има една втулка която трябва и нея да я извадиш ма под втулката има яка пружина където първо като вадиш втулката може да те утрепа и второ смениш ли го мноо трудно се свива пружината за да се сглоби моя вариант вадиш куплунга отзад с кабелите преди това си копуваш клеморед и старата част тя е пластмасова я правиш на сол с бормашината и бургия след като излезнат всички пластмаски от старата поставяш новата като я пристягаш със свински опашки новата част е около 10 лева а на мене за ремонта майстор да го направи да извади втулката ми искаше 60 лева :063: аз си го направих за 30 минути.Свинската опашка трябва да е дълга отзаде я промушваш между кабелите и отпред я стягаш за алуминиевата стойка и си готов правиш си го за 10 кинта и си пич! Ако ти се занимава давай от мен успех ако има нещо питай!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 20 окт 2010 21:48
Вчера смених на колегата Darsiman клемореда за 15мин без избиване на втулки и къртене :012:
