На контакт мигат лампата за водата и лампата за маслото
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Re: На контакт мигат лампата за водата и лампата за маслото
А след като запали,защо не ти работи пък и оборотомера
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
провери си масите.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
TiL написа: Днес нов проблем. Като запалих ми направи впечатление, че в пътвите 1-2сек. двигателя сякаш работеше без масло.... Сложиха ми някъв дълг филтър
Това пък как реши, че работи без масло
emo-gar
Нещо и аз съм за "масата"....
Случвало ми се е това мигане на лампа за масло,не "светене",а мигане..както и да е,правих си експеримети с откачане и закачане на датчиците и със сигурност знам,че ако при контакт и незапален мотор,датчика за "ниско" налягане не дава връзка към "маса"=мигане на лампата.Същото се получава,ако се запали колата и оборотите са "0"-демек системата отчита сработването на датчик,пък мотора не се върти...мда,система за ранно предупреждение...При мене случая беше окислена букса на компа и точно сигнала за обороти към таблото се губеше и ламБата мигаше.Нещо казваш "пак ще сменям"-относно таблото...да не би там нещо букса..това-онова..?
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Възможно е да ти е бил паднал акумулаторът и да не е стигал ток, а сега да се е възстановил.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Това тракане не е ли от повдигачите ??? Докато качи масло помпата ?? Няма от какво друго да е като е студенае нормално маслото се е улегнало в картера.
- Vento
На електрониката в таблото не й е стигал тока според мен.
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Проблема с лампите и изцяло с таблото пак ще се появят,просто си смени бушона за таблото с нов и то хубав,не от 10-15 стотинки и всичко ще се оправи!Послушай ме,заради този проблем щях до ден днешен да сменям табла без смисъл!
- victory1983
- Двигател: ABF
Предполагам,че като работи мотора стрелката на обортомера подскача като луда и лампите си мигат!Мисля,че беше бушон номер 20,но не съм сигурен,на капака ги пише!Сменяй го и си свиркай!А акумулатора може да ти е заминал,но таблото не реагира така от недостиг на ток!Карал съм и със слаб ток,в момента в който се опитам да запаля и всичко по таблото изгасва и се рестарт веднага!Не е от тока,бушончето е!
- Vento
Пробвай като трептят да подадещ ток с кабели от друг акумулатор. Ако спрат... акумулаторът е пътник.
В таблото нямаше ли един стабилизатор на 10V? Според мен щом и другите уреди се държат странно може проблема да идва от него. Ако не успява да стабилизира на 10V или не прави добра връзка не е изключено проблема да е там. Провери какво напрежение има на входа и на изхода на стабилизатора и дали има добра връзка към таблото. Може и ниското напрежение на акумулатора да създава проблема а като заработи мотора алтернатора да наваксва разликата и затова да се оправя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
