На контакт мигат лампата за водата и лампата за маслото
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Re: На контакт мигат лампата за водата и лампата за маслото
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 24 окт 2010 17:59
А след като запали,защо не ти работи пък и оборотомера :screwy
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 24 окт 2010 18:03
бушони?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 25 окт 2010 19:38
провери си масите.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 25 окт 2010 20:19
TiL написа: Днес нов проблем. Като запалих ми направи впечатление, че в пътвите 1-2сек. двигателя сякаш работеше без масло.... Сложиха ми някъв дълг филтър :banghead:
Това пък как реши, че работи без масло :?: Относно дългия филтър може да е за друг модел, но със сигурност е добър, защото поема повече масло от нормалния.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 25 окт 2010 20:59
Нещо и аз съм за "масата".... :drunk
Случвало ми се е това мигане на лампа за масло,не "светене",а мигане..както и да е,правих си експеримети с откачане и закачане на датчиците и със сигурност знам,че ако при контакт и незапален мотор,датчика за "ниско" налягане не дава връзка към "маса"=мигане на лампата.Същото се получава,ако се запали колата и оборотите са "0"-демек системата отчита сработването на датчик,пък мотора не се върти...мда,система за ранно предупреждение...При мене случая беше окислена букса на компа и точно сигнала за обороти към таблото се губеше и ламБата мигаше.Нещо казваш "пак ще сменям"-относно таблото...да не би там нещо букса..това-онова..?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Сря 27 окт 2010 20:30
Възможно е да ти е бил паднал акумулаторът и да не е стигал ток, а сега да се е възстановил.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 27 окт 2010 20:33
Това тракане не е ли от повдигачите ??? Докато качи масло помпата ?? Няма от какво друго да е като е студенае нормално маслото се е улегнало в картера.
Vento
Мнениеот Vento » Сря 27 окт 2010 20:39
На електрониката в таблото не й е стигал тока според мен.
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Чет 28 окт 2010 21:03
Проблема с лампите и изцяло с таблото пак ще се появят,просто си смени бушона за таблото с нов и то хубав,не от 10-15 стотинки и всичко ще се оправи!Послушай ме,заради този проблем щях до ден днешен да сменям табла без смисъл!
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Пет 29 окт 2010 20:05
Предполагам,че като работи мотора стрелката на обортомера подскача като луда и лампите си мигат!Мисля,че беше бушон номер 20,но не съм сигурен,на капака ги пише!Сменяй го и си свиркай!А акумулатора може да ти е заминал,но таблото не реагира така от недостиг на ток!Карал съм и със слаб ток,в момента в който се опитам да запаля и всичко по таблото изгасва и се рестарт веднага!Не е от тока,бушончето е!
Vento
Мнениеот Vento » Пет 29 окт 2010 20:52
Пробвай като трептят да подадещ ток с кабели от друг акумулатор. Ако спрат... акумулаторът е пътник.
Jettix
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 21:28
Мнениеот Jettix » Пон 25 апр 2011 19:55
В таблото нямаше ли един стабилизатор на 10V? Според мен щом и другите уреди се държат странно може проблема да идва от него. Ако не успява да стабилизира на 10V или не прави добра връзка не е изключено проблема да е там. Провери какво напрежение има на входа и на изхода на стабилизатора и дали има добра връзка към таблото. Може и ниското напрежение на акумулатора да създава проблема а като заработи мотора алтернатора да наваксва разликата и затова да се оправя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
