пс. Говорете ми с прости думи, отскоро съм шофьор и още опипвам почвата
Проблем с Голф 2 / 1,6 карб., 89 год.
Странен проблем се появи в моята количка, 3-ти ден вече я мъчи. Майстора който ми я прави е затрупан от работа и ще може да го погледне чак в неделя, а без кола си е мъка
Проблема е следния, паля колата, всичко нормално потеглям, и след около 15-на мин когато загрее почват да "играят" оборотите. Първо засилва до 2000, след което рязко пада до около 100-200, после пак засилва и така докато на някой от падежите гасне. Мислих си да не съм намокрил нещо... след 3 дни още не е изсъхнало, значи не е мокрене. Да е проблем с охладителната система, не видях теч, колата не прегрява, нивото на антифриза е постоянно. Познат ми каза да вадя кабелите на свещите и току виж усетя някоя изгоряла. Всички реагираха еднакво, поне според мен. Разгледах под капака за около 20 мин дали няма кабелче скъсано, маркуче или да се е откачило нещо.... не видях нещо нередно. Някой може ли да даде малко акъл... в крайна сметка ще ходя сигурно в някой сервиз и ще давам пари които го нямам, но преди това поне да опитам сам да се оправя
Re: Проблем с Голф 2 / 1,6 карб., 89 год.
Колега почти 100% съм сигурен че е от карбуратора защото и моята преди правеше подобни мизерии с стария карбуратор (2е2) сега го смених и това играене на оборотите го няма сложих 2е3 карб при него всичко е много по опростено
Ти ме отчая човек, май няма да се нарадвам на първата заплата...
dan4o2golf
- Регистриран на: Пет 29 окт 2010 9:54
- Местоположение: razgrad
колега провери си маркучетата за вакуум регулаторите да няма някой спукан също и тампона под карбуратора ако смуче въздух става бедна горивна смес
Възможно решение:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=29623
тампона под карбуратора го сменихме преди месец-два, чисто нов... някой ми спомена че може да влиза влага в карбуратора или някакво стъпково моторче... ще видим какво ще каже майстора утре
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Колега и аз имам проблем с карба (пиербург 2е) така пише на него а мотора е 1.6 и на мен оборотите "играят" поне на моя карб няма стъпково моторче. Има някаква електроника под кората на предния капак има нещо като "компютър". Та наскоро се запознах с един човек и той ми каза ,че правил компютърни диагностики на стари коли ,казах му за моя проблем и той каза няма проблем ще го докараш да му направя диагностика и ще ти кажа какво точно му се е прецакало. Аз му казах ,че Голфа е 90год. няма комп и той вика ,че имало и той бил само за карбуратора. Сега нямам много време а и той е зает но в най скоро време ще ида да видим какво ще ми каже и въобще дали това е истина. После ще пиша
П.С Колега прегледай си маркучите които влизат в карба да не би някои да е напукан и от там да дърпа въздух.
Колега твоя най вероятно е 2ее той се управлява от компютър или щом казваш че има електроника под кората на чистачките да не би да си видял комутатора Re: Проблем с Голф 2 / 1,6 карб., 89 год.
Ходихме днес на майстор, според него двигателя е моно инжекция преправян да бръмчи с карбуратор. А самия проблем идва от ламбда сондата, така че като зема заплатата, директно я хвърлям в колата
треа да търсим нова работа
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Моноинжекция 1.6 няма. Само това му кажи на твоя майстор.
Ако е 1.8 вече е друга работа
Обикновено някъде по блока пише кода на мотора. Огледай го и го постни тук, за да ти кажем
се в гъз, не че ме интересува много, просто ме е яд на тая малка пишка(сондата) колко пари струва
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Колега това е електронен карбуратор Pierburg 2EE. Едва ли е от сондата. Откачи я като е загряла и ще разбереш. И моята не работи, но колата не мени обороти като луда. По-скоро е дроселовата клапа. Електронната-бяла. Има пролука на мембраната вътре в нея.
- nazgyl
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:22
- Местоположение: plovdiv
Комутаторrsv написа:2Е: Колега твоя най вероятно е 2ее той се управлява от компютър или щом казваш че има електроника под кората на чистачките да не би да си видял комутатора
black`
Има и комутатор ама има и ECU Bosch под него
Що пишете така наизуст. Това си е система почти като инжекционите. Колега намери си майстор който разбира щото май отиваш към подмяна на целия карбуратор с обикновен...
Мисля че я откачахме... пак ще пробвам... би му майката много майстори и разбирачи станаха
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
