ABF-термостата не е заминал а просто си загрява бавно?
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
нещо много бавно ми загрява голфито и незнам дали е термостата или просто си загряват бавно тези абф-и . ако може колегите с абф-и да споделят как загряват в студа тяхните коли . и на всичко отгоре достига 90 градуса само когато работи на място , когато тръгна веднага температурата пада до 70 градуса . да споменавам ли че така и парното е бошлав работа
Последна промяна от mirogti1983 на Вто 02 ное 2010 23:27, променено общо 1 път.
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Re: ABF-термостата е заминал или си загрява бавно?
Аз съм с AFT и при мен положението е същото.Като карам извънградско,вдига не повече от 70 градуса,а като спра на място или градско си забива на 90 градуса.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
ами сменяйте термостати това е най простото и евтино 15-20 лв щом на дълго сте на 70 това ще да е
- mirogti1983
смених го преди 3 дена и си е същото . .
- my heart iS iCe
mirogti1983 написа:смених го преди 3 дена и си е същото . .
И при мен е така. В града 80, 90 градуса. Извън града 70 градуса. Няма оправия. И водна помпа сменях и антифриз ко да се прай! Ще караме така!
- alexx
водна помпа щеше да е следващото ....
термостата плътно ли ляга и добре ли се уплътнява ?
а самия датчик сменяли ли сте ? трябва да е комбиниран май?
- my heart iS iCe
alexx написа:водна помпа щеше да е следващото ....
Датчика който е на радиатора го сменях! На 2 степени е ! Първо пуска бавната степен на перката после най-силната! Но не дуржи извън града 90 градуса!
- alexx
не на радиатора той е за перката, датчика за таблото и ЕКУто
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Да ползвам темата и аз да питам за загряване и термостат на моя 2,9 ABV мотор.
Колата си достига 90 градуса (според мен малко бавно, но..) и си ги държи постоянно и в града, и на дълго.
При около 15-18 градуса вън - за 3км двига 70 градуса, за 4км - 80 градуса, а за 5,5-6км стига 90 (струва ми се, че за 3км трябваше вече да е на 90). Скоро сменях фланец на антифриза, в който се намира и термостатът - тествах го - херметичен е, не пропуска през бай-паса, пружината му е много натегната (с пръсти е почти невъзможно да се натисне), смених му и гарнитурата с оригинална нова.
Проблемът обаче е, че като пусна парното (колата е с оригинален климатроник с копче OFF и винаги пуска компресора) и температурата пада на 70 градуса. Като спра парното пак си отива на 90. Това нормално ли е заради обдухването на двете перки или термостатът не затваря нещо както е редно? Според мен като почнат да духат перките и да изстива радиаторът, редно е термостатът да затвори кръга през радиатора, за да си поддържа 90 градуса. Или бавно затваря, или не знам... Някой има ли подобен проблем и как се държат други коли с климатроник с OFF (не с ECON, там е друго)?
Чудя се дали да сменям термостата, изглежда като чисто нов, лъскав и оригинален VW с номер и т.н. Не ми се слага някое евтино менте, а оригинален не знам дали ще имат в представителството (но ще проверя де).
Мерси!
Мерси!
- mirogti1983
Vento написа:Да ползвам темата и аз да питам за загряване и термостат на моя 2,9 ABV мотор.
Мерси!
колега да ти кажа и при мен е така с този оригиналния климатроник дето е с off а не с ekon . компресора си тръгва и парното не духа толкова топло , само че моя ABF за 4 километра градско при температура на въздуха 5 градуса загрява само на 40 градуса , а 70 гр. достига като мина плодвив от единия краи до другия . бах маааму ко да го правя вече незнам , уж всичко си е наред и термостати и датчици и водни помпи и неще да загрява и тва е
- Vento
А изобщо вдига ли ти 90 градуса, може и при работа на място? И ако да - какво се случва, ако в тоя момент пуснеш парното?
- mirogti1983
на място вдига 90 и като пусна парното спада до 80 , и като тръгна пада на 70 , а по магистралата при температура -7-8 в колата се стои с яке и терлици
иначе температурата пада около 60 градуса
иначе температурата пада около 60 градуса- mirogti1983
а пробвал ли си да махнеш някои бушон на климата да не се включва компресора? при мен като изключа буксата на самия компресор парното духа по топло , но перките пак тръгват
- Vento
Много кофти така... да не ти е запушено радиаторчето на парното? Пипал ли си му на загряла кола входния и изходния маркуч дали са еднакво горещи? Щото на мен на Вентото ми е малко запушено, колата си държи перфектно 90 градуса, ама парното е лабаво, именно защото радиаторчето е позапушено.
Ако при теб не е това, трябва да е термостат, не виждам какво друго да е.
- mirogti1983
е смених го преди 3 дена но е абсолютно същата работа .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 109 госта
