голЯм проблем с венто 1.6 моно инжекция
mo6kata
- Регистриран на: Пон 01 ное 2010 19:15
- Местоположение: plovdiv
колеги от няколко месеца колата гасне и спира в движение, неще да пали и в един миг все едно и няма нищо. когато има проблем централния кабел не ми дава искра, на стенд не показва да има проблем.Всеки майстор иска колата да изгасне пред него ама тя неще. Моля помагаите.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: голам проблем с венто 1.6 моно инжекция
Вероятно Бобината+Комутатора са пътници!Най-често те са проблема,по-рядко датчика на Хол!
mo6kata
сега карам с друга бобина и чакам да огасне
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Колега при мен имаше кажи-речи същия проблем.Една сутрин излизам и се качвам да паля но не иска.След няколко пъти въртене запали.Само че като работеше на място даваше една искра от бобината и после като по загря колата няма проблем.Оказа се че е бобината с комутатора.Но може да провериш дали е от нея или е от кабели,датчик на хол,делко.Мойта беше БЕРУ и пак си взех такава от АУТО+ ,цена 125лв.
mo6kata
е трети ден сам с новата бобина и неще да огасне ама си чакам
mo6kata
леле пак огасна
- pas1.8mi
Ако ти липсва искра ,веднага си направи пробата със светодиода за изправност на датчика на Хол(м/у средния пин и масата в конектора на делкото свързваш светодиод последователно през резистор 500-1000 Ом)!Катода на светодиода е към маса!
- desomarev
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 18:49
пич имах същия проблем като теб,аз също смениях бобина,кабели свещи и какво ли не ,но докато не смених прословутия датчик на хол не можах да си реша проблема,след смяната на датчика нямам никакъв проблем с колата 1.4mi ABD
mo6kata
хора ще го сменям в сряда
mo6kata
хора смених датчика на Хол и колата проработи по друк начин , мисла че вече се оправи
Значи аз като си купих колата и ходих при един познат да ми я прегледа за грешки в компютъра.Че така де,той също имаше Венто и ми каза че това е основния проблем при тях.Т.е. комутатор,датчик на Хол.Иначе са здрави машини.Каза ми да не се притеснявам,имал цял кашон с комутатори и датчици
dako dk
- Регистриран на: Нед 07 ное 2010 13:01
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ABD
колеги аз имам същия проблем колата си гасне когато си иска и пали когато си иска и в движение прекъсва,и аз като другите колеги съм сменил кабели,свещи,капачка,палец и бобина.дали и моят проблем ще се окаже от тоя датчик-някой ако мойе да ми даде малко инфо за него колко пари струва и лесна ли е смяната му или трябва да ходя на майстор,мерси предварително
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 131 госта
