голЯм проблем с венто 1.6 моно инжекция
mo6kata
Регистриран на: Пон 01 ное 2010 19:15
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mo6kata » Вто 02 ное 2010 16:37
колеги от няколко месеца колата гасне и спира в движение, неще да пали и в един миг все едно и няма нищо. когато има проблем централния кабел не ми дава искра, на стенд не показва да има проблем.Всеки майстор иска колата да изгасне пред него ама тя неще. Моля помагаите.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: голам проблем с венто 1.6 моно инжекция
Мнениеот pas1.8mi » Вто 02 ное 2010 20:57
Вероятно Бобината+Комутатора са пътници!Най-често те са проблема,по-рядко датчика на Хол! :idea:
mo6kata
Мнениеот mo6kata » Чет 04 ное 2010 23:06
сега карам с друга бобина и чакам да огасне :да:
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Пет 05 ное 2010 13:23
Колега при мен имаше кажи-речи същия проблем.Една сутрин излизам и се качвам да паля но не иска.След няколко пъти въртене запали.Само че като работеше на място даваше една искра от бобината и после като по загря колата няма проблем.Оказа се че е бобината с комутатора.Но може да провериш дали е от нея или е от кабели,датчик на хол,делко.Мойта беше БЕРУ и пак си взех такава от АУТО+ ,цена 125лв.
mo6kata
Мнениеот mo6kata » Пет 05 ное 2010 20:47
е трети ден сам с новата бобина и неще да огасне ама си чакам :?
mo6kata
Мнениеот mo6kata » Нед 07 ное 2010 8:35
леле пак огасна :banghead:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 07 ное 2010 17:29
Ако ти липсва искра ,веднага си направи пробата със светодиода за изправност на датчика на Хол(м/у средния пин и масата в конектора на делкото свързваш светодиод последователно през резистор 500-1000 Ом)!Катода на светодиода е към маса!
desomarev
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 18:49
Мнениеот desomarev » Нед 07 ное 2010 17:53
пич имах същия проблем като теб,аз също смениях бобина,кабели свещи и какво ли не ,но докато не смених прословутия датчик на хол не можах да си реша проблема,след смяната на датчика нямам никакъв проблем с колата 1.4mi ABD :beer
mo6kata
Мнениеот mo6kata » Пон 08 ное 2010 20:35
хора ще го сменям в сряда :idea:
mo6kata
Мнениеот mo6kata » Нед 14 ное 2010 19:07
хора смених датчика на Хол и колата проработи по друк начин , мисла че вече се оправи :banana
Kovach
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 9:29
Мнениеот Kovach » Сря 05 яну 2011 8:40
Значи аз като си купих колата и ходих при един познат да ми я прегледа за грешки в компютъра.Че така де,той също имаше Венто и ми каза че това е основния проблем при тях.Т.е. комутатор,датчик на Хол.Иначе са здрави машини.Каза ми да не се притеснявам,имал цял кашон с комутатори и датчици mhihi
dako dk
Регистриран на: Нед 07 ное 2010 13:01
Автомобил: Golf III
Двигател: ABD
Мнениеот dako dk » Пет 23 дек 2011 1:18
колеги аз имам същия проблем колата си гасне когато си иска и пали когато си иска и в движение прекъсва,и аз като другите колеги съм сменил кабели,свещи,капачка,палец и бобина.дали и моят проблем ще се окаже от тоя датчик-някой ако мойе да ми даде малко инфо за него колко пари струва и лесна ли е смяната му или трябва да ходя на майстор,мерси предварително
