Golf 4 1.8T AUM 2001 г. - Активиране на показание колко км остават до зареждане?
SlaviGavrilov
Регистриран на: Пон 07 ное 2016 8:06
Автомобил: VW GOLF 4 1 8T
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Пет 07 юли 2017 11:50
Здравейте колеги не можах да намеря нищо по този въпрос и за това пускам темата.
Искам да попитам дали има как с ваг-ком да се изкара на борд компютъра колко километра ми остават до зареждане
Ето така
Колата ми е голф 4 2001г. 1.8т AUM
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: Колко км остават до зареждане
Мнениеот barutchiev » Пет 07 юли 2017 11:57
С иммо 2 или иммо 3 си? На 2 няма как да го изкараш!
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Re: Golf 4 1.8T AUM 2001 г. - Активиране на показание колко км остават до зареждане?
Мнениеот SlaviGavrilov » Пет 07 юли 2017 13:08
Еми не знам колега ето виж с какъв съм
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 07 юли 2017 13:20
Като дадеш на контакт виж дали лампата за имобилайзера /количка с ключ/ ти е отляво - в оборотомера, или отдясно. Ако е отляво е immo2, като моето, и не става.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 07 юли 2017 15:58
Май е Иммо 3 като гледам.
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Пет 07 юли 2017 21:22
Отдясно е имобилайзера.
Какво трябва да направя зада искарам с оставащото гориво колко км ще измина. Как да го пусна.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Golf 4 1.8T AUM 2001 г. - Активиране на показание колко км остават до зареждане?
Мнениеот barutchiev » Пет 07 юли 2017 23:59
SlaviGavrilov написа:Отдясно е имобилайзера.
Виж, щом не знаеше какво ти е таблото, силно се съмнявам, че ще се справиш сам. Не съм сигурен обаче дали не трябваше и да е VDO. Моето го смених с такова и всички екстри бяха отключени. Трябваше само да си го обуча с ключовете. Предполагам, че не си си мислил, че става с комбинация на копчета [emoji3]
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Съб 08 юли 2017 0:21
Все пак можеш да ми кажеш как се прави.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 08 юли 2017 5:20
На така поставения въпрос отговорът е твърдо не.
С VAG Tacho или VAG Commander става, но не при всички табла.
Трябва да се прочете EEPROM паметта на таблото и да се промени единият от адресите.
След това новият файл се налива обратно в таблото и Воала!
П. П. Все пак може да не очакваш някой да ти смели цялата информация, докато си седиш удобно вкъщи, нали? :no
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Съб 08 юли 2017 9:57
Не очаквам цялата информация но очаквах да ми обясните как се прави след като това е форум и има хора който знаят как се прави аз ако исках да ми го направят щях да отида и да си платя на някой майстор.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Съб 08 юли 2017 10:10
Ами имаш ли кабел Vag Commander или Vag Tacho?
П. П. Ако си намериш, съм ти изпратил на лични интересен линк. Знам, че на никой не му се иска да дава пари, а и на истина идеята на форума е такава, но понякога(особенно в случеите, които се пипа по софтуера) е опасно да се правят ОПИТИ. Проба-грешка не е много желателна, че ще стигнеш най-малкото пак до човек, който разбира и работи с/у заплащане. Тогава обаче може да не се разминеш с 10-20 лв.
Ако обаче решиш да тестваш способностите си-винаги си пази оригинално и не променяно копие на ЕЕПРОМ!
denislav1
Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:55
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: ARL 2003
Местоположение: Габрово
Мнениеот denislav1 » Пон 11 сеп 2017 20:55
Някой с vag tacho по Габрово или Областта?
