Здравейте колеги не можах да намеря нищо по този въпрос и за това пускам темата.
Искам да попитам дали има как с ваг-ком да се изкара на борд компютъра колко километра ми остават до зареждане
Колата ми е голф 4 2001г. 1.8т AUM
Golf 4 1.8T AUM 2001 г. - Активиране на показание колко км остават до зареждане?
- SlaviGavrilov
- Регистриран на: Пон 07 ное 2016 8:06
- Автомобил: VW GOLF 4 1 8T
- Двигател: AUM 2001
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: Колко км остават до зареждане
С иммо 2 или иммо 3 си? На 2 няма как да го изкараш!
- SlaviGavrilov
Re: Golf 4 1.8T AUM 2001 г. - Активиране на показание колко км остават до зареждане?
Еми не знам колега ето виж с какъв съм
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Като дадеш на контакт виж дали лампата за имобилайзера /количка с ключ/ ти е отляво - в оборотомера, или отдясно. Ако е отляво е immo2, като моето, и не става.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Май е Иммо 3 като гледам.
- SlaviGavrilov
Отдясно е имобилайзера.
Какво трябва да направя зада искарам с оставащото гориво колко км ще измина. Как да го пусна.
barutchiev
Re: RE: Re: Golf 4 1.8T AUM 2001 г. - Активиране на показание колко км остават до зареждане?
Виж, щом не знаеше какво ти е таблото, силно се съмнявам, че ще се справиш сам. Не съм сигурен обаче дали не трябваше и да е VDO. Моето го смених с такова и всички екстри бяха отключени. Трябваше само да си го обуча с ключовете. Предполагам, че не си си мислил, че става с комбинация на копчета [emoji3]SlaviGavrilov написа:Отдясно е имобилайзера.
- SlaviGavrilov
Все пак можеш да ми кажеш как се прави.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
На така поставения въпрос отговорът е твърдо не.
С VAG Tacho или VAG Commander става, но не при всички табла.
Трябва да се прочете EEPROM паметта на таблото и да се промени единият от адресите.
След това новият файл се налива обратно в таблото и Воала!
П. П. Все пак може да не очакваш някой да ти смели цялата информация, докато си седиш удобно вкъщи, нали?
- SlaviGavrilov
Не очаквам цялата информация но очаквах да ми обясните как се прави след като това е форум и има хора който знаят как се прави аз ако исках да ми го направят щях да отида и да си платя на някой майстор.
barutchiev
Ами имаш ли кабел Vag Commander или Vag Tacho?
П. П. Ако си намериш, съм ти изпратил на лични интересен линк. Знам, че на никой не му се иска да дава пари, а и на истина идеята на форума е такава, но понякога(особенно в случеите, които се пипа по софтуера) е опасно да се правят ОПИТИ. Проба-грешка не е много желателна, че ще стигнеш най-малкото пак до човек, който разбира и работи с/у заплащане. Тогава обаче може да не се разминеш с 10-20 лв.
Ако обаче решиш да тестваш способностите си-винаги си пази оригинално и не променяно копие на ЕЕПРОМ!
- denislav1
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:55
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: ARL 2003
- Местоположение: Габрово
Някой с vag tacho по Габрово или Областта?
