Golf 3 Проблем с осветление на врътките за парното
chorlav
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 15:46
Мнениеот chorlav » Пет 05 ное 2010 0:15
Здравейте колеги. Днес ми се прецака управлението на топлото и студеното за парното. Отидох до една морга и си взех целият контролер за таблото. След като го монтирах, обаче забелязах, че ми свети само средния кръг, а другите два не светеха. На старото ми табло също не светеха,но там ми беше счупен светлоотразителят. Някакви идеи от какво може да е?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с осветление на таблото за парното Golf 3
Мнениеот bobocamaro » Пет 05 ное 2010 1:14
Е световод има за двете странични врътки, освен белия пластмасов отразител.Едно гадно нещо, като плексигласов гребен подобно.Там ли е?
chorlav
Мнениеот chorlav » Пет 05 ное 2010 1:31
Да като X e и влиза в бялата пластмаса кадето е диода.Но просто нещо не се получава и не се разпръсква светлината по-него за останалите две части от таблото.Този X-образен пластмасов отразител се монтира на капачето или върху самите врътки?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 05 ное 2010 11:21
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 05 ное 2010 11:26
Това е положението.
Освен диоди, каквото и да сложиш така си свети. Само в средата.
chorlav
Мнениеот chorlav » Пет 05 ное 2010 11:30
Мерси. При мен обаче липсва средният светлотразител. А така със синьото ще ми заспи на CD-то, жалко, че не мога да го направя сам :)
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Пет 05 ное 2010 11:33
Не съм съгласен, ако всичко е здраво свети на всякъде, има вариант да е замърсено или пукнато и да не разпръсква. Разгледай го ако трябва го почисти, при мен бяха счупени щипките на бялата основа където се намира кружката и изпадаше.
ПП Средният се на мира на самата конзолакъдето са врътките.
chorlav
Мнениеот chorlav » Пет 05 ное 2010 13:50
На тази картинка има и на средният кръг отразител:
Погледнах го,няма нищо счупено или пукнато, но си свети пак само средната конзола. Крушката ми беше изгоряла и я смених, може ли тази да не е достатъчно силна за да разпръсква? Имах едно резервно отразителче което обаче не можах да сложа посредата, защото не пасваше и капакът не можеше да се затвори.Оставих го само с двата. Крачетата мисля, че пасват точно кадето трябва на средният свлетоотразител. Остана да е само крушката, но незнам каква да търся. Тази май е диод, а мисля че трябва да е крушка за да разпръсква светлината!
ogogin
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Пет 05 ное 2010 13:52
Това е допълнително слагано, на голфа там няма разпръсквач, погледни "паяка", който ранася светлината от кружката къде има допирни точки с тези рингове в средата няма!
chorlav
Мнениеот chorlav » Пет 05 ное 2010 13:57
Да четири са допирните точки, за двете странични рингчета. Не мога да съм 100% сигурен, но съм ги сложил правилно на капачето и мисля, че си прилягат на крачетата на "паяка". Нищо друго освен крушката не ми идва на идея!
ogogin
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Пет 05 ное 2010 14:01
колега, при мен паяка беше спукан, и 2-те щипки на капака на кружката(бялата пластмасова основа) бяха счупени и то изпадаше, ако всичко е наред при теб, измий всичките разпръсквачи и вечетра ще видиш светлината! :да:
ПП Ето това разсейва в средта
chorlav
Мнениеот chorlav » Пет 05 ное 2010 14:02
Всичко е здраво, вчера го слагах и съм измил абсолютно всичко, но пак свети само по-средата :(
ogogin
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Пет 05 ное 2010 14:12
Ами колега, не се сещам от какво друго може да е, друг вариант е диоди да си сложиш! Късмет :beer
Колега, ти крушка ли сложи или диод при замяната?
chorlav
Мнениеот chorlav » Пет 05 ное 2010 16:12
Диод сложих. Затова си мисля не трябва ли да е крушка, за да разпръсква светлината?
Самичък диоди не мога да си сложа вижда ми се много сложно, а и съм скаран с тоци и поялници :)
Ако има някъде във Варна такава услуга бих я използвал!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 05 ное 2010 16:27
chorlav написа:Всичко е здраво, вчера го слагах и съм измил абсолютно всичко, но пак свети само по-средата :(
Не е "легнало" да край .Притисни панелчето в крайщата и ще видиш как ще се появи светлината(да не си я намалил много?).
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 70 госта
