Golf 3 Проблем с осветление на врътките за парното
Здравейте колеги. Днес ми се прецака управлението на топлото и студеното за парното. Отидох до една морга и си взех целият контролер за таблото. След като го монтирах, обаче забелязах, че ми свети само средния кръг, а другите два не светеха. На старото ми табло също не светеха,но там ми беше счупен светлоотразителят. Някакви идеи от какво може да е?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем с осветление на таблото за парното Golf 3
Е световод има за двете странични врътки, освен белия пластмасов отразител.Едно гадно нещо, като плексигласов гребен подобно.Там ли е?
Да като X e и влиза в бялата пластмаса кадето е диода.Но просто нещо не се получава и не се разпръсква светлината по-него за останалите две части от таблото.Този X-образен пластмасов отразител се монтира на капачето или върху самите врътки?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Това е положението.
Освен диоди, каквото и да сложиш така си свети. Само в средата.
Мерси. При мен обаче липсва средният светлотразител. А така със синьото ще ми заспи на CD-то, жалко, че не мога да го направя сам
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Не съм съгласен, ако всичко е здраво свети на всякъде, има вариант да е замърсено или пукнато и да не разпръсква. Разгледай го ако трябва го почисти, при мен бяха счупени щипките на бялата основа където се намира кружката и изпадаше.
ПП Средният се на мира на самата конзолакъдето са врътките.
На тази картинка има и на средният кръг отразител:
Погледнах го,няма нищо счупено или пукнато, но си свети пак само средната конзола. Крушката ми беше изгоряла и я смених, може ли тази да не е достатъчно силна за да разпръсква? Имах едно резервно отразителче което обаче не можах да сложа посредата, защото не пасваше и капакът не можеше да се затвори.Оставих го само с двата. Крачетата мисля, че пасват точно кадето трябва на средният свлетоотразител. Остана да е само крушката, но незнам каква да търся. Тази май е диод, а мисля че трябва да е крушка за да разпръсква светлината!
- ogogin
- Двигател: BWA
Това е допълнително слагано, на голфа там няма разпръсквач, погледни "паяка", който ранася светлината от кружката къде има допирни точки с тези рингове в средата няма!
Да четири са допирните точки, за двете странични рингчета. Не мога да съм 100% сигурен, но съм ги сложил правилно на капачето и мисля, че си прилягат на крачетата на "паяка". Нищо друго освен крушката не ми идва на идея!
- ogogin
- Двигател: BWA
колега, при мен паяка беше спукан, и 2-те щипки на капака на кружката(бялата пластмасова основа) бяха счупени и то изпадаше, ако всичко е наред при теб, измий всичките разпръсквачи и вечетра ще видиш светлината!
ПП Ето това разсейва в средта
Всичко е здраво, вчера го слагах и съм измил абсолютно всичко, но пак свети само по-средата
- ogogin
- Двигател: BWA
Ами колега, не се сещам от какво друго може да е, друг вариант е диоди да си сложиш! Късмет
Колега, ти крушка ли сложи или диод при замяната?
Диод сложих. Затова си мисля не трябва ли да е крушка, за да разпръсква светлината?
Самичък диоди не мога да си сложа вижда ми се много сложно, а и съм скаран с тоци и поялници
Ако има някъде във Варна такава услуга бих я използвал!
chorlav написа:Всичко е здраво, вчера го слагах и съм измил абсолютно всичко, но пак свети само по-средата
Не е "легнало" да край .Притисни панелчето в крайщата и ще видиш как ще се появи светлината(да не си я намалил много?).
