въпрос относно дюза на кр
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Чет 11 ное 2010 15:43
тъи като колата ми прекъсваше когато си иска в продължение на година,днес извадихме дюзите в едно шише да видим как пръскат и там забелязах нещу което ми се струва че не тряа да е така ... а то е : без да е на контакт дюзата на 3 цилиндър като дръпна клапата на филтъра отгоре и пръска (само тя).. другите 3 като не са на контакт не изпускат само тази...
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: въпрос относно дюза на кр
Мнениеот aradovanov » Чет 11 ное 2010 18:20
Май само тази на 3-ти работи :mrgreen:
В системата има осатъчно налягане. Като дръпнеш клапата трябва да пръснат и 3-те дюзи независимо дали има контакт или не - те не се управляват с ток.
КАто не пипаш клапатадюзите трябва да са сухи!
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Чет 11 ное 2010 18:35
сложих дюза друга и сега колата не прекъсва вече и сега като дръпна клапата нито една дюза не пръска... так али трябва да е или.. :horror:
а другите дюзи като дам на контакт си пръскат добре на мъгла сичко добре уж..
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Чет 11 ное 2010 19:53
Щом се е оправила колата значи аз бъркам!
Има вариант прага на сработване да е паднал при тази дюза - отваря при по-малко налягане - един вид пикае.
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Чет 11 ное 2010 20:43
сега сложих временно дюза но от 5 цилиндрово ауди.. върви ,пали не прекъсва, но като настъпя рязко се замисля за 1 секунда ... ще видим що така
искам да питам има ли начин за някаква профилактика на дюзите
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 14 ное 2010 12:28
Тези дюзи от Аудито не са ли с други резби как ги нави на голфовите тръбички?Прегледай клапата да не ти задържа ако си развивал централното болтче което я фиксира?
За чистенето може да пробваш с спрей за ръжди или с някакъв разредител може би Нитролин ,че е по-силен и разяжда ама трябба да ги надуеш иначе ефект няма,пръскаш -надуваш така няколко пъти!
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Нед 14 ное 2010 12:39
не знам от аудито станаха временно съм с нея ... ма не знам дебита дали е същия...
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 14 ное 2010 13:00
Обречена кауза е да чистиш такива дюзи заради структурата им вътре. Купуват се нови.
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Нед 14 ное 2010 15:30
Stenly написа:Обречена кауза е да чистиш такива дюзи заради структурата им вътре. Купуват се нови.
Така е аз преди време ги сменях, най-добре нови!
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Нед 14 ное 2010 18:49
колко е нова една такава дюза
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пон 15 ное 2010 9:39
golf_mania_jambol написа:колко е нова една такава дюза
Януари месец 2004 година ги взимах 50 лв. беше бройката на Bosch иначе сега сигурно също е толкова, ама най-добре си провери все пак новото си е ново и няма да имаш проблеми!
Иначе ако отидеш и вземеш оригинални със щампа VW мисля че около 200 лв. беше едната
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Сря 17 ное 2010 9:22
golf_mania_jambol написа:не знам от аудито станаха временно съм с нея ... ма не знам дебита дали е същия...
Аз навремето като карах КР имах към 20 дюзи и ги държах в нафта постоянно някоя нерабоеше чистих слагах и като ми писна 4 нови по 55 лв. бройката и тогава разбрах какво голямо значение има една нова перфектно работеща дюза и с помпа която да дава необходимото налягане инъче е безрезолтатно.
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Сря 17 ное 2010 17:47
абе искам нова тука в ямбол на ауто + ми искат 77 лева .... ебаси филмарите
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Сря 17 ное 2010 17:56
golf_mania_jambol написа:абе искам нова тука в ямбол на ауто + ми искат 77 лева .... ебаси филмарите
Еми да такава е цената ,просто намери някой който пазарува с отстъпка и като махнеш 30% каквато отстъпка дават Ауто плюс на редовните си клиенти цената ти става каквато казват колегите! :beer
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Сря 17 ное 2010 18:22
Поскъпнали са, аз също от там съм ги взимал, точно 192 лв. са стрували 4 броя 2004 година.
А ако това ти се вижда скъпо, писах ти по горе заводска оригинална колко пари е, абсурда е пълен но нова е положението, германците си искат пари, нема 6 или 5 :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
