Заден пеплник Голф 4 - не се затваря.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 11 ное 2010 22:46
Вероятно доста хора имат проблем със задния пепелник на Голф 4 - не се затваря пущината.Отворих го и наместих колелата както беше писал SirT в темата за подлакътник ,но на първото отваряне изпаднаха.Според мен проблема е ,че колелцата не хващат хубаво в капаците.Дайте предложения какво да правя-някой сборил ли се е с тоя проблем.Последен вариант е да го лепна във вечно затворено положение и да приключа.
theraven
Двигател: SDI
Re: Заден пеплник Голф 4 - не се затваря.
Мнениеот theraven » Чет 11 ное 2010 23:07
Ако всичките търкаленца и скобичката са ти на място, пробвай да натиснеш самия пепелник надолу, понеже като отвориш капачетата той излиза леко нагоре и ако не се прибере надолу няма как да се затвори. По принцип сам трябва да се спаружи надолу, ама може да има няква инфекция, не е нова кола тва все пак... на прима виста без да го видя тва ми идва на акъла...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 11 ное 2010 23:18
При мен просто търкалцата и пружините се саморазпадат.Иначе пепелника си влиза безпроблемно.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 11 ное 2010 23:22
А капачето отдясно слагаш ли го като пробваш дали ше има саморазпад? Щото и в него май по спомен влизаше няква ч*кия дето държи целия панаир...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 11 ное 2010 23:27
Слагам го :( -аз чесно казано нищо не видях да държи :(
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 11 ное 2010 23:34
Тогава нямам идея... сигурен ли си, че хубаво ги слагаш да си паснат едно с друго зъбните колеленца? Б* ли му майката...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 12 ное 2010 0:14
Мисля ,че проблема е ,че търкалцата не се хващат здраво за капака и като ги натисне пружината и бам.Което ме навежда на мисълта да лепна търкалцата към капаците.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 12 ное 2010 0:16
Ай недей... не вярвам там да е проблема.
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Мнениеот rgi2003 » Пет 12 ное 2010 6:22
Брато, вкарай им по едни клинче на щифтовете дето държат зъбните колелца.А там вече може да капнеш една капка сек. лепило, щото повече няма да ти се налага да се занимаваш.По този начин ще раздуе двете половинки които от времето са се смачкали и не ги задържат на място.Трета година нямам проблеми.Това е решението.
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Пет 12 ное 2010 7:54
Колега небързай с лепенето просто не си го сглобил по правилния начин.Аз си играх 3 дни и накрая един приятел за 3-4 мин го сглоби.Сега е като нов.Виж някой колега около теб и свалете капачето от едната страна има белези на колелетата те са цаката :да:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 12 ное 2010 11:01
rgi2003 написа:Брато, вкарай им по едни клинче на щифтовете дето държат зъбните колелца.А там вече може да капнеш една капка сек. лепило, щото повече няма да ти се налага да се занимаваш.По този начин ще раздуе двете половинки които от времето са се смачкали и не ги задържат на място.Трета година нямам проблеми.Това е решението.
Имаш предвид да сложа щифт на процепа на колелцата ли?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пет 12 ное 2010 16:22
Точно там е проблема в колелцата . Изваждат се ! Наистина решението е да се заклинят чопчетата им от вътре ! НЕ СЕ лепят защото няма да могат да се въртят !! :mrgreen:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 12 ное 2010 17:52
Нямах предвид да ги лепя към тялото ,а към капака които движат.Ще пробвам обаче първо с клинчета - идеята е добра.
rgi2003
Мнениеот rgi2003 » Пет 12 ное 2010 22:09
Имах впредвид като пънхеш клинчетата(моите ги направих от гума), тогава да капнеш по една капка лепило на самите клинове за да стоят на място в процепа, а не да се изхлузят след време.А за движещите се части и дума да не става да лепиш както някой от колегите са помислили.Нали все пак идеята е да се ползва пепелника. :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 17 ное 2010 15:44
И аз направих клинчета от гума - сега не се измъква.Лепнах ги но се наложи докато съхне лепилото да развижвам ,че каноколита ходи на всякъде :lol:.Благодарско за съветите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
