Заден пеплник Голф 4 - не се затваря.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Вероятно доста хора имат проблем със задния пепелник на Голф 4 - не се затваря пущината.Отворих го и наместих колелата както беше писал SirT в темата за подлакътник ,но на първото отваряне изпаднаха.Според мен проблема е ,че колелцата не хващат хубаво в капаците.Дайте предложения какво да правя-някой сборил ли се е с тоя проблем.Последен вариант е да го лепна във вечно затворено положение и да приключа.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: Заден пеплник Голф 4 - не се затваря.
Ако всичките търкаленца и скобичката са ти на място, пробвай да натиснеш самия пепелник надолу, понеже като отвориш капачетата той излиза леко нагоре и ако не се прибере надолу няма как да се затвори. По принцип сам трябва да се спаружи надолу, ама може да има няква инфекция, не е нова кола тва все пак... на прима виста без да го видя тва ми идва на акъла...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
При мен просто търкалцата и пружините се саморазпадат.Иначе пепелника си влиза безпроблемно.
- theraven
- Двигател: SDI
А капачето отдясно слагаш ли го като пробваш дали ше има саморазпад? Щото и в него май по спомен влизаше няква ч*кия дето държи целия панаир...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Слагам го
-аз чесно казано нищо не видях да държи
- theraven
- Двигател: SDI
Тогава нямам идея... сигурен ли си, че хубаво ги слагаш да си паснат едно с друго зъбните колеленца? Б* ли му майката...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Мисля ,че проблема е ,че търкалцата не се хващат здраво за капака и като ги натисне пружината и бам.Което ме навежда на мисълта да лепна търкалцата към капаците.
- theraven
- Двигател: SDI
Ай недей... не вярвам там да е проблема.
- rgi2003
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
- Местоположение: SLC USA.
Брато, вкарай им по едни клинче на щифтовете дето държат зъбните колелца.А там вече може да капнеш една капка сек. лепило, щото повече няма да ти се налага да се занимаваш.По този начин ще раздуе двете половинки които от времето са се смачкали и не ги задържат на място.Трета година нямам проблеми.Това е решението.
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Колега небързай с лепенето просто не си го сглобил по правилния начин.Аз си играх 3 дни и накрая един приятел за 3-4 мин го сглоби.Сега е като нов.Виж някой колега около теб и свалете капачето от едната страна има белези на колелетата те са цаката
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
rgi2003 написа:Брато, вкарай им по едни клинче на щифтовете дето държат зъбните колелца.А там вече може да капнеш една капка сек. лепило, щото повече няма да ти се налага да се занимаваш.По този начин ще раздуе двете половинки които от времето са се смачкали и не ги задържат на място.Трета година нямам проблеми.Това е решението.
Имаш предвид да сложа щифт на процепа на колелцата ли?
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Точно там е проблема в колелцата . Изваждат се ! Наистина решението е да се заклинят чопчетата им от вътре ! НЕ СЕ лепят защото няма да могат да се въртят !!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Нямах предвид да ги лепя към тялото ,а към капака които движат.Ще пробвам обаче първо с клинчета - идеята е добра.
- rgi2003
Имах впредвид като пънхеш клинчетата(моите ги направих от гума), тогава да капнеш по една капка лепило на самите клинове за да стоят на място в процепа, а не да се изхлузят след време.А за движещите се части и дума да не става да лепиш както някой от колегите са помислили.Нали все пак идеята е да се ползва пепелника.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
И аз направих клинчета от гума - сега не се измъква.Лепнах ги но се наложи докато съхне лепилото да развижвам ,че каноколита ходи на всякъде
.Благодарско за съветите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
