Смяна на опорни тампони на макферсон
paradoxkc
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 20:07
- Местоположение: Burgas
Предстои ми смяна на опорни тампони на макферсон.Гледах във форума че доста хора с голфове слагат тампони от пасат,това по добрия вариант ли е и оказва ли влияние на возията?Трудно ли се сменят,някой който е сменял ако може да каже как става точно и какви инструменти са нужни.
Re: Смяна на опорни тампони на макферсон
Няма промяна в нищо,трябват ти:шестограм,лула и скоби за пружините.Другото е ясно как става.
ами,яко нямаш необходимите инструменти по-добре не се захващай,също и ако идея си нямаш какво правиш,иначе това за пасатските- може би са по-добре, ама най-важна е марката според мен търси Льомфюрдер или нещо такова (все не му научавам името),после реглаж трябва,но може и да ги махаш на място и тогава не трябва,но мисля е доста по-трудно.
paradoxkc
zzzz323 написа:Няма промяна в нищо,трябват ти:шестограм,лула и скоби за пружините.Другото е ясно как става.
а динамометър?
paradoxkc написа:zzzz323 написа:Няма промяна в нищо,трябват ти:шестограм,лула и скоби за пружините.Другото е ясно как става.
а динамометър?
това за какво ще се използва? особено към макфесоните????
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
За стягане на джантите! СЕРИОЗНО! На 90-100Nm или 9-10kg
paradoxkc
Bobby_ написа:paradoxkc написа:zzzz323 написа:Няма промяна в нищо,трябват ти:шестограм,лула и скоби за пружините.Другото е ясно как става.
а динамометър?
самозастопоряващата се гайка над тампона 60Н.м. , гайката за съединяване на стойката с шенкела 95Н.м. ,гайка на сферичния шарнир,болтове за закрепване на фланеца на задвижващия вал,гайка на стабилизатора за напречна устойчивост
имаш два болта на макферсона от долу(зад диска) и един от горе на стеблото(ако е за голф 2,3),не ти трябват стяго за пружините,става и на ръка,но ако не си го правил и не знаеш как,не се захваащай.
след като отвиеш тези бболтове и гайката трябва да извадиш макферсона и да развиеш още една гайка ,която е над тампона(за да излезе)
paradoxkc
vw_derby написа:имаш два болта на макферсона от долу(зад диска) и един от горе на стеблото(ако е за голф 2,3),не ти трябват стяго за пружините,става и на ръка,но ако не си го правил и не знаеш как,не се захваащай.
не съм го правил но имам книга в която е дадено как става,но там е описано по по-сложен начин и пише че скобите са задължителни.Нали трябва да махна и спирачните апарати???
П.П забравих да напиша че колата е VW Golf 3 1.8 75к.с. AAM 96г.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Предполага се че тампоните на пасата са по-здрави като по-тежък може и да е доказано може и да не е.
Ти си с малкия тампон така че ако вземеш голям тампон трябва да смениш и чашката - при пасат Б3 чашката е голяма и тампона е голям (като на голф2 и повечето 3ойки до 94 май
). После ще трябва да идеш и на реглаж.
paradoxkc написа:самозастопоряващата се гайка над тампона 60Н.м. , гайката за съединяване на стойката с шенкела 95Н.м. ,гайка на сферичния шарнир,болтове за закрепване на фланеца на задвижващия вал,гайка на стабилизатора за напречна устойчивост
то по тази логика трябва да си вземеш 2-3 динамометрични ключа и да спазваш какви ли не цифри за стягане....
пп като отидеш на гумаджия ... той с какво ти стяга джантите?????
на колко нм си стягаш карето????
на колко нм стягаш гарнитурата на картера или на капака на клапаните?????
като отидеш на рег. предница някой да не би да ти стяга с динамомеричен ключ оксидиралите или ръждясалите макферсони......
мога да изброя още примери в които НЕ или (никой) не използва такъв инструмент....
има много обстоятелства които налагат тази процедура да не се практикува !
Стягаш без динамометричен ключ просто малко се напъваш и готово.Както пояснява колегата.И не сваляш апарати и реглаж не ти трябва.
- skydiver_pd
- Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1z 95
zzzz323 написа:Стягаш без динамометричен ключ просто малко се напъваш и готово.Както пояснява колегата.И не сваляш апарати и реглаж не ти трябва.:
То тогава дали не може да си се кара със старите тампони, по тази логика?
На око, може да го направи "майстор".
А без реглаж след това ще се износят гумите неравномерно за кратко време, също така се влошава спирачния път поради по-лошия контакт на гумата с пътя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
