Какво значи SR??
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Какво значи SR??
Мнениеот icefire » Съб 20 ное 2010 16:24
Колеги, какво значи, когато един Голф/Бора е с мотор 1.6SR? Тези коли в 99% от случаите са с AKL мотор. Тогавa SR от какво е съкращение? Има го само при голфовете, примерно такъв Пасат няма, макар че има Пасати с AKL.
stoi4o.d
Re: Какво значи SR??
Мнениеот stoi4o.d » Съб 20 ное 2010 16:49
Ами SR e 8V с 101к.с.,докато 1.6 16V е с 105к.с.!
icefire
Мнениеот icefire » Съб 20 ное 2010 17:17
Значи SR = 8 клапана, така ли излиза?
Щото 1,6 8V има общо 4 мотора, само че, поне в БГ, всичките такива са AKL.. аз затова се зачудих..
siti65
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 19:10
Местоположение: kardjali
Мнениеот siti65 » Съб 20 ное 2010 17:47
Здравейте приятели! Аз също съм се "ровил" в чичко Гугъл, за да открия нещо за означението SR! Напразни усилия! Всичко друго, но не и обяснение.Така,че око някой е открил тайната, нека я разгадаем! :beer
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Съб 20 ное 2010 17:56
icefire написа:Значи SR = 8 клапана, така ли излиза?
Колега,
Не сме всички с AKL
Моторите са почти идентични но има и разлики AKL-е най-упростения, най-масовия, с по-малко датчици с най-евтина поддръжка и т.н.
icefire
Мнениеот icefire » Съб 20 ное 2010 18:10
marin_andonov написа:Колега,
Не сме всички с AKL
Ясно, че не са всички AKL, просто исках да кажа, че повечето експонати, внесени в БГ, са с този двигател :beer
И все пак не ми дава покой мисълта какво точно значи SR.... Едва ли хората от VW са си избрали 2 случайни букви от азбуката....
siti65 написа:Здравейте приятели! Аз също съм се "ровил" в чичко Гугъл, за да открия нещо за означението SR! Напразни усилия! Всичко друго, но не и обяснение.Така,че око някой е открил тайната, нека я разгадаем! :beer
:welcome_to_group
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 20 ное 2010 23:11
http://www.answerbag.com/q_view/15436?r ... source=Ask
http://www.facebook.com/pages/VR6/169904399620?v=info
SR=SaugRohr=Всмукателен колектор. Оригиналното му наименовамние е VSR=Variables SaugRohr.
http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/ ... ugrohr.htm
Всумкателен колектор с променлива геометрия. Предлаган е като спортна модификация - тунигован(tuned length) или колектоктор с променлива геометрия, който добавя малко нютони в ниските обороти.
icefire
Мнениеот icefire » Нед 21 ное 2010 1:01
Axaaa, значи това било. Мерси за инфото :beer
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 21 ное 2010 7:12
swifter написа:http://www.answerbag.com/q_view/15436?ref=W_Ask&utm_source=Ask
Tочно така е.Ето още
SR stands for Saug Rohr which literally means sucking pipe, but tends to be used on cars with tuned length or variable geometry inlet manifolds.
SR is simmilar to Opel's TwinPort.
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Нед 21 ное 2010 9:08
на опел twinport-а не излезе ли много по късно от SR-а?
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 21 ное 2010 9:10
Пак от батко си VW са го откраднали : vw fen
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Мнениеот zelkata_ok1_ » Нед 21 ное 2010 10:18
какво ще рече променлива геометрия какво се случва за да се промени геометрията
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 21 ное 2010 10:32
zelkata_ok1_ написа:какво ще рече променлива геометрия какво се случва за да се промени геометрията
Големият оборотен обхват на двигателя на лекия автомобил прави необходимо регулирането на турбокомпресора, за да е възможно почти постоянно налягане на захранване за възможно широк оборотен обхват.
Променливата геометрия на турбокомпресора изменя непрекъснато коефициента на полезно действие на турбината и дава възможност на цялата енергия на изгорелите газове да се приложи за регулиране на налягането на захранване. Регулируемите водещи лопатки осигуряват това в голям диапазон на регулиране при едновременно добър коефициент на полезно действие.
Ако при ниски обороти налягането на газа е ниско, управлението се грижи за едно положение на водещите лопатки, което стеснява напречното сечение, ускорява налягането на газа и с това го повишава.
Когато налягането на изгорелите газове се повиши с увеличаването на оборотите, управлението уголемява напречното сечение на входящия поток чрез промяна на положението на водещите лопатки.
Турбокомпресорите с променлива геометрия работят много ефективно, особено в зоната на частично натоварване. Предотвратява се и „турбодупката”. Те дават на двигателя повече мощност, значително по-добра реакция и могат да повлияят положително на емисиите на двигателя.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Нед 21 ное 2010 10:38
.... само дето 1.6 8V SR няма турбокомпресор, но както и да е.
Иначе в горната част на всмукателния колектор има една клапа, която се управлява с един електромагнитен клапан и вакум. При рязко подаване на газ, механично се притваря за малко и намалява притока на въздух, което от своя страна прави сместа малко по-богата за по-бързо достигане на желаните обороти.
При монтиране на ГУ, този клапан го щунтират.
Същата щуротия я има и при Голф 5.
Опитно обаче се установява, че с нея и без нея, разлика почти не се усеща.
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Нед 21 ное 2010 10:46
колега аз питам за всмукателният колектор не за турбокомпресора
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 63 госта
