Въпрос за голф 3ABS прекъсва
stigaawee
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 12:57
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот stigaawee » Вто 30 юли 2013 8:49
Колеги здравейте, пиша от името на баща ми оплаква се от прекъсване на бензин. Колата има и газ но няма проблем работи перфектно. Проблема е както превключи на бензин се започва едно тресене придръпване а подадеш ли му повече газ на педала гасне и не може да се кара. До тук са проверени свещи, кабели, бобина, помпа не е от тях. Някакви идеи от какво друго може да е ? (извинявам се ако има друга такава тема) :beer
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Re: Въпрос за голф 3ABS прекъсва
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 30 юли 2013 9:33
Да не е записал някоя грешка компютъра :rolleyes Откачи му акумулатора и виж има ли промяна.
stigaawee
Мнениеот stigaawee » Вто 30 юли 2013 10:58
И това не помогна колега, проблема си остава. :banghead
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 30 юли 2013 11:03
Щом след разкачане на акумулатора не се оправя , оставя запекана дюза.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 30 юли 2013 11:24
xalerrelax написа:...
:th_up Или горивен филтър.
stigaawee
Мнениеот stigaawee » Вто 30 юли 2013 17:16
филтърът е сменен , пак същото а как да разбера дали е дюза ?
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Вто 30 юли 2013 17:42
Махни капачката на моното и гледай дали пръска при опит за палене,трябва да прави конусовидна мъгла.Ако пикае или не пуска нищо,има кусур(ако не пуска хич може и да не е тя).Опитай също да откачиш ламбда сондата и температурния датчик,топла трябва да работи,макар и гадно(ако не е дюзата или бензинова помпа :mhihi )
Търсачката нищо ли не изплю,този проблем във всичките му варианти е дъвкан в много теми :screwy
stigaawee
Мнениеот stigaawee » Сря 31 юли 2013 8:51
Мерси колега! :th_up проблема е решен оказа се дюзата. Извинявам се че не съм пробвал търсачката. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 114 госта
