Въпрос за голф 3ABS прекъсва
- stigaawee
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 12:57
- Местоположение: СОФИЯ
Колеги здравейте, пиша от името на баща ми оплаква се от прекъсване на бензин. Колата има и газ но няма проблем работи перфектно. Проблема е както превключи на бензин се започва едно тресене придръпване а подадеш ли му повече газ на педала гасне и не може да се кара. До тук са проверени свещи, кабели, бобина, помпа не е от тях. Някакви идеи от какво друго може да е ? (извинявам се ако има друга такава тема)
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Re: Въпрос за голф 3ABS прекъсва
Да не е записал някоя грешка компютъра
Откачи му акумулатора и виж има ли промяна.
- stigaawee
И това не помогна колега, проблема си остава.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Щом след разкачане на акумулатора не се оправя , оставя запекана дюза.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
xalerrelax написа:...
Или горивен филтър.- stigaawee
филтърът е сменен , пак същото а как да разбера дали е дюза ?
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Махни капачката на моното и гледай дали пръска при опит за палене,трябва да прави конусовидна мъгла.Ако пикае или не пуска нищо,има кусур(ако не пуска хич може и да не е тя).Опитай също да откачиш ламбда сондата и температурния датчик,топла трябва да работи,макар и гадно(ако не е дюзата или бензинова помпа
Търсачката нищо ли не изплю,този проблем във всичките му варианти е дъвкан в много теми
)Търсачката нищо ли не изплю,този проблем във всичките му варианти е дъвкан в много теми
- stigaawee
Мерси колега!
проблема е решен оказа се дюзата. Извинявам се че не съм пробвал търсачката.
