Подгряване на огледала?!
Колеги, някой да знае защо огледалото за обратно виждане /не шофьорското, а другото/не подгрява?!Свалих го и ми изглежда всичко си е ок, буксата си е закачена?Някакви идеи или фабрично да си е само едното с подгряване?Колата е Голф 4 2002г.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Подгряване на огледала?!
Измери ли дали идва напрежение до буксата? И дали не е прекъснал нагревателя на стъклото отзад.
то задния нагревател си бачка, както и нагревателя на шофьорското, само до шофьора не работи!?
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
вземи си мултицет от китайските за 6лв или вземи от някъде назаем и измери достигат ли 11-12V напрежение до буксите на огледалото. предполагам знаеш как се маха черупката?
да прави сте утре ще го мерна, ако не достига какъв би могъл да е проблема?
- vw_golf_4_tdi
koleca1 написа:да прави сте утре ще го мерна, ако не достига какъв би могъл да е проблема?
ми виж предпазител. може да е на отделен от лявото, тъйкато там си тече около 1А ток
- Ljubon
koleca1 написа:то задния нагревател си бачка, както и нагревателя на шофьорското, само до шофьора не работи!?
Ти разбра ли какво съм ти казал? Да измериш нагревателя отзад на огледалото, което не загрява - дали не е прекъснал.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Ljubon написа:koleca1 написа:то задния нагревател си бачка, както и нагревателя на шофьорското, само до шофьора не работи!?
Без нерви , моля !
- Ljubon
milmar написа:Ljubon написа:koleca1 написа:то задния нагревател си бачка, както и нагревателя на шофьорското, само до шофьора не работи!?
Без нерви , моля !
Няма никакви нерви. Предполагам колегата е помислил, че му говоря за нагревателя на задното стъкло, а не отзад на стъклото /огледалото с проблема/.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Два варианта са захранванията на тези огледала.Единия е през чист ключ, като двете огледала са вързани в паралел
Втория начин се захранват през комфорт модулите
Колегата да мери нагревател, кабели скъсани в маншона и накрая веселбата с разкостването на вратите.
Да колега разбрах те, благодаря за съвета, действително помислих че ми казваш за този на задното стъкло!
- froodo
- Регистриран на: Нед 31 яну 2010 15:44
- Местоположение: Stara Zagora
Здравейте колеги!
Аз имам проблем с подгряването на шоф.огледало на голф 2000 година.
Та значи мерих напр.на буксата идват ми 12 волта,мерих нагревателя на огледалото за цялост,дава ми верига което ми говори че и той е здрав.Имах проблем с ключето на шоф.врата което знам че дава инфо на комфорт модула,а подгряването на огледалата се управлява именно от този модул,та допусках версията от там да е проблема
Вече оправих и ключето,а огледалото все така не си нагрява...
Нямам идея какво може да е,след като всичко изглежда отлично
Някакви идеи....
Някакви идеи....
- Ljubon
froodo написа:Здравейте колеги!
Та значи мерих напр.на буксата идват ми 12 волта,мерих нагревателя на огледалото за цялост,дава ми верига което ми говори че и той е здрав ...,а огледалото все така не си нагрява...
Някакви идеи....
Ами то е ясно - щом на буксата идва напрежение и нагревателят е здрав, то връзката между двете куца нещо...
- froodo
Ljubon написа:froodo написа:Здравейте колеги!
Някакви идеи....
пръсках я с контактен спрей,но може би трябва да и обърна повече внимание.понякога се заблуздавам и търся проблема къде ли не,а не поглеждам някой елементарни работи
благодаря ти колега
ще разглобявам за да обърна повече внимание
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
