Подгряване на огледала?!
koleca1
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 9:58
Мнениеот koleca1 » Пет 03 дек 2010 21:25
Колеги, някой да знае защо огледалото за обратно виждане /не шофьорското, а другото/не подгрява?!Свалих го и ми изглежда всичко си е ок, буксата си е закачена?Някакви идеи или фабрично да си е само едното с подгряване?Колата е Голф 4 2002г.
Ljubon
Re: Подгряване на огледала?!
Мнениеот Ljubon » Пет 03 дек 2010 21:30
Измери ли дали идва напрежение до буксата? И дали не е прекъснал нагревателя на стъклото отзад. :012:
koleca1
Мнениеот koleca1 » Пет 03 дек 2010 21:38
то задния нагревател си бачка, както и нагревателя на шофьорското, само до шофьора не работи!?
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 03 дек 2010 21:40
вземи си мултицет от китайските за 6лв или вземи от някъде назаем и измери достигат ли 11-12V напрежение до буксите на огледалото. предполагам знаеш как се маха черупката?
koleca1
Мнениеот koleca1 » Пет 03 дек 2010 21:42
да прави сте утре ще го мерна, ако не достига какъв би могъл да е проблема?
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 03 дек 2010 21:43
koleca1 написа:да прави сте утре ще го мерна, ако не достига какъв би могъл да е проблема?
ми виж предпазител. може да е на отделен от лявото, тъйкато там си тече около 1А ток
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 03 дек 2010 21:44
koleca1 написа:то задния нагревател си бачка, както и нагревателя на шофьорското, само до шофьора не работи!?
Ти разбра ли какво съм ти казал? Да измериш нагревателя отзад на огледалото, което не загрява - дали не е прекъснал.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 03 дек 2010 21:56
Ljubon написа:
mhihi
Без нерви , моля !
:wink:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 03 дек 2010 22:03
milmar написа:
Ljubon написа:
mhihi
Без нерви , моля !
:wink:
Няма никакви нерви. Предполагам колегата е помислил, че му говоря за нагревателя на задното стъкло, а не отзад на стъклото /огледалото с проблема/.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 03 дек 2010 22:21
Два варианта са захранванията на тези огледала.Единия е през чист ключ, като двете огледала са вързани в паралел
Втория начин се захранват през комфорт модулите
Колегата да мери нагревател, кабели скъсани в маншона и накрая веселбата с разкостването на вратите.
koleca1
Мнениеот koleca1 » Пет 03 дек 2010 22:22
Да колега разбрах те, благодаря за съвета, действително помислих че ми казваш за този на задното стъкло! :screwy
froodo
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 15:44
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот froodo » Нед 09 яну 2011 22:46
Здравейте колеги!
Аз имам проблем с подгряването на шоф.огледало на голф 2000 година.
Та значи мерих напр.на буксата идват ми 12 волта,мерих нагревателя на огледалото за цялост,дава ми верига което ми говори че и той е здрав.Имах проблем с ключето на шоф.врата което знам че дава инфо на комфорт модула,а подгряването на огледалата се управлява именно от този модул,та допусках версията от там да е проблема :screwy
Вече оправих и ключето,а огледалото все така не си нагрява...
Нямам идея какво може да е,след като всичко изглежда отлично :banghead: :banghead:
Някакви идеи....
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 09 яну 2011 23:05
froodo написа:Здравейте колеги!
Та значи мерих напр.на буксата идват ми 12 волта,мерих нагревателя на огледалото за цялост,дава ми верига което ми говори че и той е здрав ...,а огледалото все така не си нагрява...
Някакви идеи....
Ами то е ясно - щом на буксата идва напрежение и нагревателят е здрав, то връзката между двете куца нещо... :012:
froodo
Мнениеот froodo » Пон 10 яну 2011 6:33
Ljubon написа:
Някакви идеи....
пръсках я с контактен спрей,но може би трябва да и обърна повече внимание.понякога се заблуздавам и търся проблема къде ли не,а не поглеждам някой елементарни работи :banghead:
благодаря ти колега :bowdown
ще разглобявам за да обърна повече внимание :Mr Green Fun
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 12 яну 2011 17:14
някой мерил ли е колко ток дърпа подгрева на огледалото?
