Охладителна течност
ivargirov
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 12:22
Местоположение: Burgas
Охладителна течност
Мнениеот ivargirov » Съб 04 дек 2010 16:25
Здравейте!
Имам фоксваген голф-3 комби двигател1.8 бензин 1994 г.Има ли пробка за източване и смяна на охл.течност или се вади маркуч?
Предварително Благодаря!
LuD_LevskaR
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 12:26
Местоположение: Ямбол
Re: Охладителна течност
Мнениеот LuD_LevskaR » Съб 04 дек 2010 18:20
Вади се маркуча на радиатора в най ниската точка.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 04 дек 2010 19:57
LuD_LevskaR написа:Вади се маркуча на радиатора в най ниската точка.
Да,вади се маркуч,но от спец.съединение към пластмасовото коляно на термостата.Има метален осигурителен шплент,изтегля се и съединението се изважда.Не изтича всичко!Остава поне литър и нещо,да не кажа 2л. в блока.Причината е в затворения(изстинал) термостат.Чрез надуване на разширителното казанче(аз го надух с уста през някаква кърпа-да не вдишам от парите уж..)-тогава излиза още доста течност.
В съединението уплътнението е поверено на "О"-пръстен,размер 28,5х3,8мм.,много е "кът",но е хубаво да се смени.Наливането е елементарно,само през разширителя-колата да е на равно място и без бързане.Трябва да поеме към 6л.течност.
rusan_dikov
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 7:34
Местоположение: Dolna Mitropolia/Pleven/Bulgaria
Мнениеот rusan_dikov » Съб 04 дек 2010 20:28
колеги аз го направих по лесния начин-загрях до 90граддуса изгасих двигателя махнах долното сьединение на радиатора /тогава термостата е отворол и всичко изтече/без да остава в блока
kachakov
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 14:39
Местоположение: loznica
Мнениеот kachakov » Нед 05 дек 2010 19:46
rusan_dikov написа:колеги аз го направих по лесния начин-загрях до 90граддуса изгасих двигателя махнах долното сьединение на радиатора /тогава термостата е отворол и всичко изтече/без да остава в блока
а на бас ,че не е изтекла всичката течност :Mr Green Fun .Към колегите които работят с концентрат ,след източване на старата течност първо наливате концентрата и след това доливате водата ,не правете грешката да разредите първо концентрата и след това да го сипвате
ivargirov
Мнениеот ivargirov » Пон 06 дек 2010 10:24
Благодаря за отговора на всички!Честит празник днес и да ви се получи рибата която ще приготвите! :D
