Колеги имам голям проблем със спирането на Голф 4
tobito
Регистриран на: Съб 04 дек 2010 18:09
Мнениеот tobito » Съб 04 дек 2010 18:24
Значи направо съм луднал проблема е следния карам си няма проблем но когато трагна да спирам и то по скоро точно преди да спре някаде около 15-20 км/ч почва да тресе колата дори имам чувството че мотора променя работата си. Какво ли не смених дискове,накладки,тампони,лагери УЖАС побарквам се. Моля ви ако някои мойе да ми помогне ще бада много много благодарен :))
Благодаря предварително
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: Колеги имам голям проблем със спирането на Голф 4
Мнениеот pacoboy » Съб 04 дек 2010 18:37
А колата е?
tobito
Мнениеот tobito » Съб 04 дек 2010 18:43
Колата е Голф 4 1,9 TDI 110 коня
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Съб 04 дек 2010 18:48
Колега пиши каква е колата,модел,година,двигател?.Ако искаш някой да ти помогне по твоя проблем.
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Мнениеот actros1846 » Съб 04 дек 2010 18:49
Джанти гуми нещо такова треа да е
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Съб 04 дек 2010 18:52
Аз залагам, че колата му е TDI и проблемът е от маховика mhihi
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 04 дек 2010 19:35
theraven написа:Аз залагам, че колата му е TDI и проблемът е от маховика mhihi
:да: Ако е нещо по колелата/спирачките трябва с по-висока скорост още повече да тресе
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 04 дек 2010 19:54
Може и от софтуера да е. Защо не пробвате да я прекодирате на автомат, колкото за пробата?
На лучано AHF-а спря да претриса едва след като я чипна. До преди това смени няколко диска, нов съединител с маховик и пак претрисаше, но по рядко и по леко.
tobito
Мнениеот tobito » Пон 06 дек 2010 6:43
Колеги извинете колата е Голф 4 1,9 TDI 110 конски сили моторът е с номер AHF гумите са с оргиналните ляти джанти 16 цолови а доколкото накладки и дискове сменил сам ги дори лагери на главините тампони на мотора. Моля ви даите мнение може ли да е от този маховик гледам че го има като мнение.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Вто 07 дек 2010 15:18
Отиди някъде да ти я прекодират на автоматични скорости и кажи какъв е резултата. Хем ше пали по-лесно топла.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Вто 07 дек 2010 18:24
Изгаси двигателя в движение(но пак да върнеш клуча на контакт,че да не се пребиеш)ако спре да тресе значи е маховик а ако продалжава пак проверка на ходовата час.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 07 дек 2010 18:37
tobito написа:Колеги извинете колата е Голф 4 1,9 TDI 110 конски сили моторът е с номер AHF гумите са с оргиналните ляти джанти 16 цолови а доколкото накладки и дискове сменил сам ги дори лагери на главините тампони на мотора. Моля ви даите мнение може ли да е от този маховик гледам че го има като мнение.
Колега :) много си стресиран нещо по-спокойно :) защо направо не идеш до Варна при колегата Ifidik и той ще ти каже за какво става въпрос най-точно. Пък и както казват колегите най-вероятно е електрониката. Един чип и всичко се оправя. Да ама пък ако е електрониката няма ли топлия старт да се цака нещо ???
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 08 дек 2010 9:30
Sashko_Trg написа:
Не е задължително. То приблема всъщност неможе да се каже че е чисто електрически, просто ГНП-то прави някакви аномалии които се коригират перманентно с промяна на софтуера. Щом brezel и ifidik го оправят проблема, значи са разбрали какъв е той, но запазват мълчание по този въпрос - напълно в правото си, това е рядко знание което струва пари.
Такаче към колегата с проблема - започваш от най-безболезненото и евтиното - корекция на софтуера(чип) при колегата ifidik(Варна). Той на място ще ти каже ако проблема е маховик, стискай палци да не е :да:
