Работна температура на 1.4i
Карам предимно градско и когато загрее двигатела си държи на 90 градуса, но като тръгна по магистрала температурата ми пада на 60 градуса. Температурата не се покачва, докатато не вляза в града ??? Термостата е сменен! От какво друго може да е?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
същия проблем имаме много хора...
Братле много проблемна е тази температура. С времето се скапват елементите в таблото и отчитат с голяма разлика температурите. Значи: Датчик, Проблем в таблото или термостат...това би трябвало да е...
- koki_folza
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
- Местоположение: Панагюрище
- koki_folza
решено
Проблема е решен. Смених капачката , с която се затваря термостата и вече работи перфектно. След 2 км. си загрява и си държи температура. Благодаря за помоща
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 74 госта
