Работна температура на 1.4i
bobx3m
Регистриран на: Пон 24 апр 2006 14:46
Мнениеот bobx3m » Нед 16 юли 2006 16:16
Карам предимно градско и когато загрее двигатела си държи на 90 градуса, но като тръгна по магистрала температурата ми пада на 60 градуса. Температурата не се покачва, докатато не вляза в града ??? Термостата е сменен! От какво друго може да е?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 16 юли 2006 16:41
ами пак опира до термостат,на стрелки недеи вярва замери си колата с вън6ен термометър и съм сигурен ,4е термостата ти отваря много по рано
chefito
същия проблем имаме много хора...
Мнениеот chefito » Нед 16 юли 2006 17:10
Братле много проблемна е тази температура. С времето се скапват елементите в таблото и отчитат с голяма разлика температурите. Значи: Датчик, Проблем в таблото или термостат...това би трябвало да е...
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 16 юли 2006 17:41
за да разбереш дали ти е от термостата, запали колата на място и виж на колко градуса (показание на таблото) ти включва перката, ако е между 90 до 95 градуса значи че датчика и таблото са си добре а термостата ти е менте.
bobx3m
Мнениеот bobx3m » Нед 16 юли 2006 17:42
Тръгва да загрява и стигне ли 85 се отваря малкия кръг, при 90 се включва перката! т.е. стрелката отчита :)
А термостата уж немски от Ауто +, затова не исках да зимам френски да не се окаже менте!
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Нед 16 юли 2006 18:02
И аз купувах един немски , но същата работа тръгнеш ли по изнанадолно или извънградско колата истива . Купих си Чешки термостат и температурата заспа . Незнам немските продавани у нас дали са и виждали Германия май са гаражно производство . Може би не всички ама.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 16 юли 2006 19:42
купи си от юнитрейд там е 56 лева но работи перфектно, аз моя си го купих от там и стрелката не ми мърда от 90 градуса, а загрява за 2, 3 километра.
koki_folza
Мнениеот koki_folza » Нед 16 юли 2006 22:14
Колега доста е скъпичък , за тези пари ще купи 6 па дано все един се улучи .
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 17 юли 2006 6:29
да но и 6 пъти ще разглобяваш колата и след като уцелиш един не е ясно колко време ще работи, това е важна част от охладителната система и не е добре да се слагат какви то и да са части.
bobx3m
решено
Мнениеот bobx3m » Вто 18 юли 2006 15:47
Проблема е решен. Смених капачката , с която се затваря термостата и вече работи перфектно. След 2 км. си загрява и си държи температура. Благодаря за помоща :D
LD
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
Мнениеот LD » Вто 18 юли 2006 23:00
Каква е тази "капачка с която се затваря термостата"? :oops: :roll: :?:
