Сваляне на брава на голф 4
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Съб 04 дек 2010 20:06
колеги реших да свалям бравата на голфа,че микроключето не работи,свалих кората,стъклото,стъклопакета заедно с металната кора и като стигнах до бравата,двата болта,които се отвъртат с звезди превъртяха и няма развъртане,някой ако е решавал подобен проблем да сподели някаква идея,пръсках ги с wd40,чуках с секач,набивах по широка звезда,нищо не помага :banghead:на снимката(която е на колега от форума)съм оградил с червено единият болт,другият е по надолу
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: Сваляне на брава на голф 4
Мнениеот k_garchev » Съб 04 дек 2010 20:09
И аз на предният голф имах същия проблем!Реших го като направих прорез за права отверка!Исползвах малък флекс!Лошото е че се нарязва и малко от ламарината и стои грозничко после,но друго решение не намерих!
tokaii
Мнениеот tokaii » Съб 04 дек 2010 20:20
и аз пробвах,но видях че опира до ламарината и спрях,но ако не става с друго,ще режа
deversant
Мнениеот deversant » Съб 04 дек 2010 21:30
На тоя долния,ми превъртя и на мен!Ама набих по голяма звезда и се развъртя!Тва на шофиорската врзта!А голямата звезда я развъртах с качестен инструмен,купуван от бриколаж за 16лв 5-бройки са на Force-тип шестограмни!Който в последствие ми бяха откраднати от гаража :( ,ама това е друга тема на разговор!
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Съб 04 дек 2010 22:11
tokaii написа:и аз пробвах,но видях че опира до ламарината и спрях,но ако не става с друго,ще режа
Огъни малко ламарината с една отверка!След това става грозно,ама какво да се прави!
tokaii
Мнениеот tokaii » Нед 05 дек 2010 7:57
днеска ще я мъча пак,мерси колеги за съветите
Sportakus
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
Местоположение: България
Мнениеот Sportakus » Нед 05 дек 2010 9:39
По добре разпробии главата на болта с дрелката и като я свалиш ще идеш при стругар и той ще ти махне останалата част от болта :да:
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Мнениеот stevap » Нед 05 дек 2010 10:26
Както е споменал колегата преди мен разпробии с бормашина главата му но с бургия по-малка от самата глава на болта, ни си спомням при мен но май беше с 10 или 8, рапробиваш докато падне главичката му или докато поне се разхлаби и да я бутнеш с една отверка да падне, след това е лесно успех.... :да:
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 05 дек 2010 10:53
нагреи първо болта с пистолет за горещ въздух като внимаваш да не прегрееш боята и да падне на самия болт има едно специялно лепило против развиване и за това трудно излиза а ако си ползвал и някои менте инструмент си заоблил звездата вътре само с чук и секач или внимателно с флекса после до ламарина друг вариянт е както колегата по горе е казал да разпробиеш болта
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 05 дек 2010 13:58
краен вариант - завари някой по-смотан ключ за болта и ще излезе сигура :wink:
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Нед 05 дек 2010 17:49
аз го развих със секач, но тънък и заострен отпред после си поръчах два нови болта.
