кора под двигателя - монтaж
n3cr0
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 19:40
Мнениеот n3cr0 » Пон 06 дек 2010 14:39
Здравейте,
Наскоро си купих кора за под двигателя и днес в един сервиз неможаха да я монтират.
Колата е Голф ТДИ 2002- 131 коня и кората влиза отпред (в бронята ) и отзад без проблеми, но посредата виси и няма къде да се закачи. Като я побутнеш леко се вижда че ще падне при шофиране и дори прави балон надолу и ще се опре в легнал полицаи.
Ето снимки на кората и въпроса ми е Тази кора става ли за Голф 4 ТДИ (защото за такава ми я продоха) и как се захваща отстрани?
Мерси предварително, междодругото незнам как изглежда тази кора защото колата я нямаше още като я купувах.
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Местоположение: Пещера
Re: кора под двигателя - монтaж
Мнениеот stevap » Пон 06 дек 2010 14:53
Колега, кората си е същата и отстрани се захваща за страничните кори, но ти може би щом си нямал тази кора най-вероятно са ти били свалини и страничните две, затова се чудите къде да я закачите, иначе е елементарно с болчета и няма никакъв проблем, да използвам темата и да попитам дали същата кора е възможно да се монтира на бензинов двигател, защото те фабрично са със по малка кора която не скрива картера, иначе страничните кори имат дупки за подобна кора......... :да: :bowdown
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пон 06 дек 2010 16:59
Отговора на въпроса ти е Да. Няма разлика между бензин и дизел.
На трите ми коли отдолу съм с метална кора, която е същата, но само захващането и е малко по-различно и никъде не пише дали е за бензин или дизел. На етикета са изброени само моделите Шкода Октавия, Голф 4, Новия "Битълс" и т.н.
Пък и лично аз не виждам къде може да има разлика.
Sportakus
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
Местоположение: България
Мнениеот Sportakus » Пон 06 дек 2010 23:26
stevap написа:Колега, кората си е същата и отстрани се захваща за страничните кори, но ти може би щом си нямал тази кора най-вероятно са ти били свалини и страничните две, затова се чудите къде да я закачите, иначе е елементарно с болчета и няма никакъв проблем, да използвам темата и да попитам дали същата кора е възможно да се монтира на бензинов двигател, защото те фабрично са със по малка кора която не скрива картера, иначе страничните кори имат дупки за подобна кора......... :да: :bowdown
Да колега, няма проблем да монтираш голямата кора, която е за дизелов на бензинов автомобил. Аз съм точно по този начин на моята кола. Единственото неодобство е, че се сваля кората когато сменяш маслото :да:
blagodrago
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 13:04
Мнениеот blagodrago » Вто 07 дек 2010 21:39
Подкрепям колегите по-горе. Кората е еднаква за дизел и бензин и определено ти липсват страничните, за коите се захваща тази - средната. Аз си купих цял комплект миналата година от магазина на ул. Силистра (до малък гр. театър зад канала).Страничните кори мисля бяха по 15 лв парчето. Стават за Г4, октавия, беетъл и бора.
П.С. Смени сервиза. С просто око се вижда, че липсват две парчета. Аз моя комплект си го монтирах сам.
kikogsxr
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
Местоположение: Pernik
Мнениеот kikogsxr » Вто 01 фев 2011 8:45
Колеги, а колко струва кората, че аз си изпатих миналата седмица - взех си бора 2.3в5 и на един лед си викам даи да пробвам ESP-то и ненадайно се нацепих посредата на един гаден камък, познайтеее-картерче :banghead: , майстора в сервиза където ми го свали(след заварка и го монтира) ми каза, че кората отдолу ако я е имало щяла да предодврати пробива, на мен не ми се вярва ама поне щеше да не е на такова гадно място спукан(точно до пробката), и познайте сега съм с пробка на Zafira отдолу, защото просто след 5часа мъки "майстора заварчик" ми обясни, че няма как да стане като оригиналното и затова трябва вече пробката да е отдолу :(
Така де трява да си търся и аз кора ако можете да ми помогнете къде и колко да си приготвя (става въпрос за в София)
mar4o
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 22:13
Мнениеот mar4o » Вто 01 фев 2011 9:28
"магазина на ул. Силистра до малък гр. театър зад канала"
А малко по-точно ако може, че и аз си търся. Благодаря!
