Поздрави
Запушване на теч
- MASTER-P
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 17:28
- Местоположение: noWhere
Запушване на теч
Здравейте. С какво най-добре може да се уплътни едно място, за да се запуши теч. Става въпрос за задната (багажната) част на единия стоп (vw jetta '88) и там между две метални пластини капе вода. Мястото не е голямо. Мислех си за нещо като болкит, което да го притисне и да не влиза, ама ако е студено може да се отлепи, знам ли...силикон или някакъв вид лепило. Важното е да държи на студ и на жега ... някакви предложения?
Поздрави
Поздрави
emo-gar
Re: Запушване на теч
Черния "джамджийски" силикон,във фирмите за автостъкла го ползват и не е "просто черен силикон".Иначе и с по-прости неще става някак,дори и с болткит,даже с маджун
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Емо е прав, но при мен стана и с 'простия черен силикон'
Все пак - това на собствен риск!
Джамджийския е много по-добър избор
А и при мен процепа беше доста мъничък
- MASTER-P
Благодаря
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
така наречения Телкол с него се пълнят стъклопакетите при дограмата , много здрав "силикон" може още и така наречената СИКА нещо подобно като 1-вото, но е по-скъпо.
- MASTER-P
Аз първо го запълних пробно ама се оказа, че влагата се събира и после се разпространява на страни и от други малки места избива и вече нз. Трябва да търся от къде влиза, защото влзне ли, ако е запушено само ще си стой и ще прай беля докато не избие, знам ли ... и самото място е малко неудобно за правене...мноо дразнещо, защото за една баня влиза към 1, 1/2 чаши вода и става
Ще потърся продуктите и ще видя какво ще слагам
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 78 госта
