Запушване на теч
MASTER-P
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 17:28
Местоположение: noWhere
Запушване на теч
Мнениеот MASTER-P » Пон 06 дек 2010 15:19
Здравейте. С какво най-добре може да се уплътни едно място, за да се запуши теч. Става въпрос за задната (багажната) част на единия стоп (vw jetta '88) и там между две метални пластини капе вода. Мястото не е голямо. Мислех си за нещо като болкит, което да го притисне и да не влиза, ама ако е студено може да се отлепи, знам ли...силикон или някакъв вид лепило. Важното е да държи на студ и на жега ... някакви предложения? :?:
Поздрави
emo-gar
Re: Запушване на теч
Мнениеот emo-gar » Вто 07 дек 2010 9:44
Черния "джамджийски" силикон,във фирмите за автостъкла го ползват и не е "просто черен силикон".Иначе и с по-прости неще става някак,дори и с болткит,даже с маджун :lol:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 07 дек 2010 10:25
Емо е прав, но при мен стана и с 'простия черен силикон' :lol:
Все пак - това на собствен риск!
Джамджийския е много по-добър избор :idea:
А и при мен процепа беше доста мъничък ;)
MASTER-P
Мнениеот MASTER-P » Вто 07 дек 2010 13:12
Благодаря :wink:
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Сря 08 дек 2010 17:50
така наречения Телкол с него се пълнят стъклопакетите при дограмата , много здрав "силикон" може още и така наречената СИКА нещо подобно като 1-вото, но е по-скъпо.
MASTER-P
Мнениеот MASTER-P » Чет 09 дек 2010 21:56
Аз първо го запълних пробно ама се оказа, че влагата се събира и после се разпространява на страни и от други малки места избива и вече нз. Трябва да търся от къде влиза, защото влзне ли, ако е запушено само ще си стой и ще прай беля докато не избие, знам ли ... и самото място е малко неудобно за правене...мноо дразнещо, защото за една баня влиза към 1, 1/2 чаши вода и става :| Ще потърся продуктите и ще видя какво ще слагам :да:
