Голф 5 - лампа за темпомата
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 07 дек 2010 8:10
Голф 5 2004г с халф фис(с половин дисплей) при включване на темпомата, зелената лампа, която е при скоростомера свети винаги, без значение дали е въведен или не.
Голф 5 2007г с фул фис (с цял дисплей) същата лампа свети само при въвеждане на темпомата.
Моторите, мисля че не са от значение в случая, но все пак - и двата са ПД 105 коня.
Въпроса ми е дали това е от разлика в таблата или от разликата в ЕКУ-та, като в последните има - различни са.
Или е до някаква кодировка.
Garion
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 11:33
Re: Голф 5 - лампа за темпомата
Мнениеот Garion » Вто 07 дек 2010 15:10
Често срещан проблем до колкото знам. Лостът за мигачите се прецаква. Не е нормално да свети винаги.
Andonov
Мнениеот Andonov » Съб 11 дек 2010 1:28
Колко такива голфа си видял колега с развален лост и да работят така?
Нали правиш разлика от включване на темпомата и въвеждане?
И двата темпомата си работят без проблеми.
п.с. Няма ли петици във форума... или са много но без темпомати?
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Съб 11 дек 2010 2:28
Като гледам годините си мисля... петиците са с табло Immo 4, а от 2007г в Ауди А4 се слага Immo 5. Не е изключено в последните години в производството на Голф 5 да са слагали Immo 5 и в него. Предполагам оттам може да идва някаква разлика в таблото. Другото което е, че може просто да има разлика в окабеляването - лампата на таблото да се задейства от различен импулс на лостчето, не е невъзможно. Но при Голф 4 работата е такава - има разлика в таблата Immo 2 и Immo 3, като възможни функции, разположение на лампите и др. Най-добър отговор може би тук ще може да ти даде Vladko. 100% е пипал такова нещо и ги чува перфектно нещата.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 11 дек 2010 10:39
Примерно пък на старите табла на AHF-ите без ФИС, лампата не свети когато темпомата е в режим готовност, дори мисля несвети и след като се ползва :roll:
Според мен е нещо от самото табло, понеже същия този AHF, но вече с IMMO3 и ХАЛФ ФИС табло, лампичката му свети в режим готовност и при ползване.
protoberans
Регистриран на: Пон 31 юли 2006 13:39
Мнениеот protoberans » Вто 14 дек 2010 13:55
При мен се държи така (Голф 5 2005г.)- при включване на темпомата, зелената лампа, която е при скоростомера свети винаги, без значение дали е въведен или не.
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Вто 14 дек 2010 15:39
При мене светва когато е активиран темпомата Голфа е 2008г
Последна промяна от GARTNER на Вто 14 дек 2010 17:26, променено общо 1 път.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 14 дек 2010 17:14
от софта на таблото са разликите в първите години и след това
Menthol
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 21:43
Мнениеот Menthol » Вто 14 дек 2010 22:10
Golf 5 2004 половин дисплей - държи се точно така: при включването светва, не при самото въвеждане на скоростта
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen, ognqn и 74 госта
