Проблем с оборотите на празен ход , на газ.
fi4o900
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 12:08
Местоположение: vidin
Мнениеот fi4o900 » Вто 07 дек 2010 12:38
Двигателя е 1,8 мех.инжекция.Работи само на газ.Махнал съм дебитомера от кутията на филтъра и съм запушил ненужните вакуми по колектора.Работи и върви добре, но на празен ход мени обороти.Оборотите сподат малко при натискане на спирачката,а когато се включи перката на радиатора спадат от 1000 до 500 и двгателя гасне. Проблем е по светофарите и особенно при спускане,щото ако угасне няма спирачки.Алтернатора зарежда нормално.Колебанието на вакума от сермофрена не е толкова голямо, но при включване на перката на радиятора двигателя гасне.
Някой да има решение ?
fi4o900
Re: Проблем с оборотите на празен ход , на газ.
Мнениеот fi4o900 » Сря 08 дек 2010 14:12
Сменени кабели,свещи, палец , капачка и изпарител.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 08 дек 2010 21:34
И? Провери си масите по газовата уредба. Имах подобен проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
