Двигателя е 1,8 мех.инжекция.Работи само на газ.Махнал съм дебитомера от кутията на филтъра и съм запушил ненужните вакуми по колектора.Работи и върви добре, но на празен ход мени обороти.Оборотите сподат малко при натискане на спирачката,а когато се включи перката на радиатора спадат от 1000 до 500 и двгателя гасне. Проблем е по светофарите и особенно при спускане,щото ако угасне няма спирачки.Алтернатора зарежда нормално.Колебанието на вакума от сермофрена не е толкова голямо, но при включване на перката на радиятора двигателя гасне.
Някой да има решение ?
Проблем с оборотите на празен ход , на газ.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: Проблем с оборотите на празен ход , на газ.
И? Провери си масите по газовата уредба. Имах подобен проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
