сглобих го но сега имам един проблем;
Сутрин пали и гасни трябва да я държа малко на обороти, като загрее оборотите падат на 500об. даже и гасне и прекъсва малко, като я запаля отново всичко е нормално държи 900об. и работи добре, но като я форсирам и върна гаста гасни споделете какъв може да е проблема. Съмнявам се в дросела
