проблем с оборотите
dizzel
Регистриран на: Нед 29 май 2005 18:13
проблем с оборотите
Мнениеот dizzel » Вто 07 дек 2010 19:39
От скоро имам vw golf 1.4 16v начина по който се сдобих е че взех колата с разглобен двигател /в багажника/
сглобих го но сега имам един проблем;
Сутрин пали и гасни трябва да я държа малко на обороти, като загрее оборотите падат на 500об. даже и гасне и прекъсва малко, като я запаля отново всичко е нормално държи 900об. и работи добре, но като я форсирам и върна гаста гасни споделете какъв може да е проблема. Съмнявам се в дросела
:banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
dizzel
Re: проблем с оборотите
Мнениеот dizzel » Вто 07 дек 2010 19:45
както беше в багажника така го сложих
може ли да е от него, смених темп. датчик но не е от него
