Кора под цялата кола? Дали, как и къде?
Slavyan
Регистриран на: Съб 12 апр 2008 22:09
Мнениеот Slavyan » Пет 10 дек 2010 0:36
Имам една идея и тъй като не съм сигурен как най-ефикасно да я осъществя реших да пусна тази тема за малко помощ от хора, които повече разбират.
Тъй като наскоро свалих колата със спортно окачване и бидейки ниска имам доста проблеми с бордюри, бобуни по разни кратки пътища, които използвам и т.н. Знам, че изглежда странно, че съм го сложил като не ми харесва, но всъщност аз съм малко раздвоен - хем искам бърза и стегната возия в завои, хем обаче искам да минавам по разни разбити пътища и тротоари все едно съм с джип. За съжаление, вече одрасках картера и два пъти свалих гърнетата. :banghead: Поради финансови ограничения, обаче, нямам бърз джип, разполагам с голф 3.
:idea: И компромисното решение, което ми хрумна е да купя един лист около 4м на 2м гофрирана ламарина, примерно около 4-5мм дебела и да помоля някой тенекеджия да ми я закрепи отдолу на 4 или 6 болта, за да може да се сваля лесно при нужда, като само се изрежат дупки за гумите, а всичко друго да е напълно покрито (малко като рали автомобил).
Тъй като не бих искал да пременям стила си на каране, защото си ми харесва, а маршрутите трудно мога да ги променя, бих искал по-скоро да чуя как и къде най-добре да го направя, а не да ме разубеждавате. :wink:
Въпросите са ми:
Колко според вас дебел лист ми трябва? Колко горе-долу тежи един такъв лист с дебелина 5мм?
Кой (човек/сервиз) според вас най-добре може да ми свърши тази работа?
Колко горе-долу струва един такъв лист?
Ще има ли проблеми с аеродинамика и/или събиране на топлива под колата?
За какви пречки се сещате и как мога да ги отстраня?
Предварително ви благодаря за всякаква информация!
Последна промяна от Slavyan на Пет 10 дек 2010 10:18, променено общо 1 път.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Кора под цялата кола? Дали, как и къде?
Мнениеот Vento » Пет 10 дек 2010 9:31
Само не трябва за затваряш изпускателната система, защото ще започне да грее много купето и частите около нея, а това не е добре!
mania
Мнениеот mania » Пет 10 дек 2010 11:35
Ти нали се сещаш, че тая кора ако въобще стане на втоото минаване ще я счуиш някъде? Все пак като сложиш по-ниско дъно и самата кола става по-ниска. Съответно като се джасне някъде после може да удари я гърне, я по мотора нещо. Според мен е кофти идея, особено с по-ниско окачване. А и то с нормалнот ое ниска, та с по-ниско къде ще ходиш по чукари?? Моята си е стандартна и я качвам на тротоар единствено за паркинг някъде, и то много внимателно.
Нз, ти си преценяш, но според мен това повече ще навреди, отколкото да помогне.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пет 10 дек 2010 11:37
И няма как да направиш само дупки около гумите поради простата прични, че няма как да сваляш след това цялата ламарина. Иначе това за изпускателната система е яко - зимата :D (но и аз не го препоръчвам).
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пет 10 дек 2010 11:52
Добре, нека и аз да поумувам...Наистина ако е цяло парче, ако я закачих и раздереш, ще се насъбере под купето иле недай си Боже гумите може да стане голям сакатлък...така, че според мен този вариант отпада и остава да бъде на няколко парчета. Не случайно от VW си слагат на някои модели не огромна кора, а само отпред...
Иначе е добра идея, но незнам дали съчетано със спортно окачване ще даде задоволителен резултат. Поздрави! :beer
cosmo
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 14:56
Мнениеот cosmo » Пет 10 дек 2010 12:22
Колега, мога да ти отговоря само на първия въпрос - 5мм. ламарина 4х2м тежи около 50кг. ако не и повече. Идеята ти не е неосъществима, но мисля че няма как да се реализира с цяло парче с тази дебелина.
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 10 дек 2010 12:27
По добре си намери няква стара пластмасова и си я приспособи!И да я удариш да се счупи неможе да ти сътвори кой знае какви поражения,докато тази ламарина може ........ пък и си тежи ,от вибрациите не е сигурно ще и издържат ли болтовете и данея забравиш някъде heavy metal zork
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пет 10 дек 2010 12:27
nokiangage тя и кората под мотора е резната за да се охлажда картера ;)
M-I-T-A-K-A
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 10 дек 2010 12:30
Да това за картера също го имай предвид!А щом стила на каране ти е по агресивен ,си има нужда :)
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пет 10 дек 2010 12:35
Pavcho2 написа:nokiangage тя и кората под мотора е резната за да се охлажда картера ;)
Хъм, ти ако чакаш дупката отдолу да охлажда картера ... пък и за какво?
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Пет 10 дек 2010 12:36
Мда знам. Но имах предвид, че досега не съм виждал на цивилен автомобил цяла кора от номер до номер...
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 10 дек 2010 17:59
Ако не си чел "Колела" на Артър Хейли я прочети. Там правейки прототипа на един автомобил, между другото, намират слабост в рамката на купето, която за да я корегират, трябва се завари една планка на определено място и да се усили. Та баровеца, дето плаща проекта и нищо не разбира от автомобили пита колко ще му струва. Като му казват пет долара, веднага реагира, че е скъпо и конструкторите трябва да намерят по-евтино решение. Логиката му е, че за милион произведени автомобила, трябва да даде допълнително пет милиона долара ...
Четох преди, че средния срок на ползване на един автомобил в Германия е осем години. Това означава, че ако някой кара една кола 10 години, то друг я ползва само шест.
Тогава разбрах какво имаше предвид един майстор жичкаджия, на когото занесох вентилатора от радиатора на Пасата ми, за да му смени втулките, че се бяха разбили. Питах го защо слагат втулки, а не лагери например и той знаеш ли какво ми отговори - За какво? Нали така е изкарала повече от десет години ....
Предполагам ще си направиш сам извода защо никой не слага такива кори.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 10 дек 2010 18:08
Мисията е невъзможна еле па с 4-5мм ламарина.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 10 дек 2010 18:17
KirilGeorgiev написа:Мисията е невъзможна еле па с 4-5мм ламарина.
Има "тунинговани" с мн. по-дебела ламарина(уязвима само от противотанкови мини),
но сигурно променят и др.неща.
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 10 дек 2010 18:23
Има ама не Голф-3.Толко тежка ламарина да я захванеш на пода трябва да сложиш вътре шайби като капачки за буркани.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
