Г4 копче за въртене на въздуха в купето не работи
- Bucata
- Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:07
- Местоположение: Сливен, Варна
Здравейте, днес като се прибирах от работа с колата по погрешка натиснах копчето, което върти въздуха в купето и забелязах, че не светна. Чудя се има ли начин да разбера дали е изгоряло диода, който осветява бутона или има по-голям проблем? Да не би когато отвън е студено и вътре също, да не се включва?
- LeVsk1_FoReVeR
- Регистриран на: Пет 12 ное 2010 0:19
Re: копче за въртене на въздуха в купето не работи
Колега, да не би да си сложил да духа само в стъклата, защото при мене аз като го сложа да духа в стъклата и при мен не работи,иначе в другите положения си бачка
- Bucata
пробвах във всяко едно положение ама безуспешно
Ivelin
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Bucata написа:Здравейте, днес като се прибирах от работа с колата по погрешка натиснах копчето, което върти въздуха в купето и забелязах, че не светна. Чудя се има ли начин да разбера дали е изгоряло диода, който осветява бутона или има по-голям проблем? Да не би когато отвън е студено и вътре също, да не се включва?
Колега има няколко начина да разбереш дали е само копчето или и механиката. Пробвай като го натискаш и пускаш да се услушваш дали се чува някакъв звук (до мен клапата е откъм пасажерската страна : пасат б4 до теб ...). При някои автомобили като затвориш клапата да върти само вътре започва вентилатора да работи на по високи обороти и да духа повече. И 3-тия вариант е сега както е студено да пробваш как духа парното. При затворена клапа и вече постплено купе би трябвало да духа по топло отколкото ако смуче въздуха отвън. Ако тези методи не помогнат вече идва момента с разглобяването. До мен клапата се вижда като махна филтъра на купето и тя е под него.
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Ако не се лъжа, ако го натиснеш сега на студа, стъклата би трябвало да се запотят.
- Bucata
днес сутринта като се затопли в колата и го натиснах си работеше, на студено обаче не иска
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
А за какво возило става въпрос, че не е ясно дотук ?
- Bucata
Уф много съм зле, Голф 4 дизел е колата ама не ми е правила този проблем повече.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
