Г4 копче за въртене на въздуха в купето не работи
Bucata
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:07
Местоположение: Сливен, Варна
Мнениеот Bucata » Пет 10 дек 2010 19:52
Здравейте, днес като се прибирах от работа с колата по погрешка натиснах копчето, което върти въздуха в купето и забелязах, че не светна. Чудя се има ли начин да разбера дали е изгоряло диода, който осветява бутона или има по-голям проблем? Да не би когато отвън е студено и вътре също, да не се включва?
LeVsk1_FoReVeR
Регистриран на: Пет 12 ное 2010 0:19
Re: копче за въртене на въздуха в купето не работи
Мнениеот LeVsk1_FoReVeR » Пет 10 дек 2010 20:08
Колега, да не би да си сложил да духа само в стъклата, защото при мене аз като го сложа да духа в стъклата и при мен не работи,иначе в другите положения си бачка :)
Bucata
Мнениеот Bucata » Пет 10 дек 2010 20:22
пробвах във всяко едно положение ама безуспешно :?
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Пет 10 дек 2010 21:27
Bucata написа:Здравейте, днес като се прибирах от работа с колата по погрешка натиснах копчето, което върти въздуха в купето и забелязах, че не светна. Чудя се има ли начин да разбера дали е изгоряло диода, който осветява бутона или има по-голям проблем? Да не би когато отвън е студено и вътре също, да не се включва?
Колега има няколко начина да разбереш дали е само копчето или и механиката. Пробвай като го натискаш и пускаш да се услушваш дали се чува някакъв звук (до мен клапата е откъм пасажерската страна : пасат б4 до теб ...). При някои автомобили като затвориш клапата да върти само вътре започва вентилатора да работи на по високи обороти и да духа повече. И 3-тия вариант е сега както е студено да пробваш как духа парното. При затворена клапа и вече постплено купе би трябвало да духа по топло отколкото ако смуче въздуха отвън. Ако тези методи не помогнат вече идва момента с разглобяването. До мен клапата се вижда като махна филтъра на купето и тя е под него.
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Пет 10 дек 2010 21:40
Ако не се лъжа, ако го натиснеш сега на студа, стъклата би трябвало да се запотят.
Bucata
Мнениеот Bucata » Съб 11 дек 2010 9:51
днес сутринта като се затопли в колата и го натиснах си работеше, на студено обаче не иска
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 11 дек 2010 18:27
А за какво возило става въпрос, че не е ясно дотук ? :roll:
Bucata
Мнениеот Bucata » Пет 17 дек 2010 13:26
Уф много съм зле, Голф 4 дизел е колата ама не ми е правила този проблем повече.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
