Мъркаща машинка за централно Голф 3?
valka
Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
Автомобил: поцинкован танк
Мнениеот valka » Пет 10 дек 2010 23:42
Та имам Голф 3 1.4 ABD, 4(5) врати. Имам централно, аларма и т.н. Отключвам и заключвам без ключ, само с дистанционното. От известно време ми се случва като тръгна с колата и първите 5 минути машинката отзад да ми издава звуци, мър-мър, мър-мър. Четох разни теми, на един пич не му заключвала, на друг също. Моята пък мърка. Предполагам трябва да си търся друга (освен всичко друго), ама все пак да питам, ако на някои му е умряла по подобен начин. :?:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Мъркаща машинка за централно Голф 3?
Мнениеот bobocamaro » Пет 10 дек 2010 23:47
Колега тя щом мърка значи работи. Другаде е проблема, или алармата и праща фалшиви импулси, или има пропуски по вакуумите и тя се мъчи да насмогне.
ivayloat
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
Двигател: 1.9 SDI
Местоположение: Добрич
Мнениеот ivayloat » Пет 10 дек 2010 23:48
ако не се лажа имаш някаде дупка по някой от маркучите и не може да направи хубав вакум затова първо си провери системата за пробив преди да купуваш нова машинка
valka
Мнениеот valka » Пет 10 дек 2010 23:53
Ахам, благодаря. Иначе това го прави обикновено само сутрин, ей сега като застудя.
gad3n_
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Мнениеот gad3n_ » Съб 11 дек 2010 13:04
и моята мърка но знам от какво - пробито мъркучле на дясната врата .. предполагам проблема е подобен ...
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Съб 11 дек 2010 21:58
колеги не оставяйте компресора да "мърка" повече от 5 секунди.... не е предвиден за постоянна работа (защото прегрява лесно).... ако забележите че не спира до 5 сек. изключете я от буксата и си направете профилактика и съответния ремонт.... най често се изваждат снадките на маркучетата... а друг често срещан проблем е пробиване на мембраната на помпичката....
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 12 дек 2010 18:04
Или изпуска налягането отнякъде, или ти е разкачена вакуумната машинка от маркуча. Свали кората и разгледай дали всичко е закачено. При мене именно там беше проблемът. Ако не, значи от някъде изпуска... провери на сгъвката на капака (вътре в гумения шлаух) дали няма скъсване.
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Нед 12 дек 2010 18:19
Извадила се е тръбичка,най лесно се отстранява,след като се извадят маншоните между колонката и вратата, вижда се къде е проблема и се отстанява отнема 10 минути.Комресора работи по-дълго време за да компенсира загбата на въздух от извадена тръбичка.
boinov
Регистриран на: Пет 01 окт 2010 12:17
Местоположение: SOFIA
Мнениеот boinov » Пон 13 дек 2010 9:21
знете ли къде в София могат да ми помогнат с подобен проблем с вакума???Като е студ не отваря 4-те врати и се мъчи.Имам и резервна машинка но искам специалист да погледне моя Гслф3-GTI/93г :bowdown
valka
Мнениеот valka » Пон 13 дек 2010 11:56
Благодаря колеги. Поради доста проблемния за мен ноември месец, колата вчера я 'зазимих' зад блока. Ще сменям съединител, жило, хидравлика (рейка, карета - тия поне съм ги купил), стъпков мотор и още 2-3 неща :Mr Green Fun . Но това ще е догодина. Ще видя тая събота на светло, да поразгледам за маркучите. Ако нищо не направя, ще оставя моторчето с другите неща за майсторите.
:kissy:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
