Мъркаща машинка за централно Голф 3?
- valka
- Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
- Автомобил: поцинкован танк
Та имам Голф 3 1.4 ABD, 4(5) врати. Имам централно, аларма и т.н. Отключвам и заключвам без ключ, само с дистанционното. От известно време ми се случва като тръгна с колата и първите 5 минути машинката отзад да ми издава звуци, мър-мър, мър-мър. Четох разни теми, на един пич не му заключвала, на друг също. Моята пък мърка. Предполагам трябва да си търся друга (освен всичко друго), ама все пак да питам, ако на някои му е умряла по подобен начин.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Мъркаща машинка за централно Голф 3?
Колега тя щом мърка значи работи. Другаде е проблема, или алармата и праща фалшиви импулси, или има пропуски по вакуумите и тя се мъчи да насмогне.
ivayloat
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
- Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
- Двигател: 1.9 SDI
- Местоположение: Добрич
ако не се лажа имаш някаде дупка по някой от маркучите и не може да направи хубав вакум затова първо си провери системата за пробив преди да купуваш нова машинка
- valka
Ахам, благодаря. Иначе това го прави обикновено само сутрин, ей сега като застудя.
- gad3n_
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
и моята мърка но знам от какво - пробито мъркучле на дясната врата .. предполагам проблема е подобен ...
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
колеги не оставяйте компресора да "мърка" повече от 5 секунди.... не е предвиден за постоянна работа (защото прегрява лесно).... ако забележите че не спира до 5 сек. изключете я от буксата и си направете профилактика и съответния ремонт.... най често се изваждат снадките на маркучетата... а друг често срещан проблем е пробиване на мембраната на помпичката....
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Или изпуска налягането отнякъде, или ти е разкачена вакуумната машинка от маркуча. Свали кората и разгледай дали всичко е закачено. При мене именно там беше проблемът. Ако не, значи от някъде изпуска... провери на сгъвката на капака (вътре в гумения шлаух) дали няма скъсване.
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Извадила се е тръбичка,най лесно се отстранява,след като се извадят маншоните между колонката и вратата, вижда се къде е проблема и се отстанява отнема 10 минути.Комресора работи по-дълго време за да компенсира загбата на въздух от извадена тръбичка.
знете ли къде в София могат да ми помогнат с подобен проблем с вакума???Като е студ не отваря 4-те врати и се мъчи.Имам и резервна машинка но искам специалист да погледне моя Гслф3-GTI/93г
- valka
Благодаря колеги. Поради доста проблемния за мен ноември месец, колата вчера я 'зазимих' зад блока. Ще сменям съединител, жило, хидравлика (рейка, карета - тия поне съм ги купил), стъпков мотор и още 2-3 неща
. Но това ще е догодина. Ще видя тая събота на светло, да поразгледам за маркучите. Ако нищо не направя, ще оставя моторчето с другите неща за майсторите.
